홈/ 질문/Q 107761
낭만파두목
낭만파두목Lv.0
등록일: 2017-01-032017-01-03T14:16:05+09:00 2017-01-03T14:16:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 선만 남기고 없어지는 리습을 구합니다.
제가 주로 하는 작업이 판금 설계와 전개입니다.
작업을 하다보면 중심선이라든가, 기타 선들 때문에
전개 후 일일이 지워줘야 하는 불편함이 있습니다. (이시간이 만만치 않음.)
물론 캠을 입힐때 설정할 수도 있지만
작업하시는 분들이 헷갈린다고 하셔서 매번 깨끗하게 지워드리고
실선과 절곡위치만 남겨둡니다.
요점은 이런 불편이 함이 없게 객체를 선택해서 실선만 남기고
지워주는 리습을 구하고 있습니다.
전문가님들과 고수님들이 도움이 필요합니다.
감사합니다^^
  • 24 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 낭만파두목 Lv.0
      2017-01-03T16:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-03 4:49 pm
      업체에서 넘어오는 도면이 한가지 레이어로만 되어 있습니다.ㅜㅜ
      2017-01-03T19:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-03 7:02 pm
       이미지대로 쳐서…
      명령어 넣으시면 됩니다…
      설마 명령어가 뭐냐고 물어보시지는 마세요..
      (질문만 하시고 먹기만 하시는 분으로 오해하기 좋습니다.)
    4. 낭만파두목 Lv.0
      2017-01-03T23:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-03 11:37 pm
      가..가..감사합니다. 뭔지 몰라도 그냥 다 지워지네요..^^;;
      제가 공부를 좀 더해서 만들어 보겠습니다..
