홈/ 질문/Q 103301
내영혼의외침
내영혼의외침Lv.0
등록일: 2015-01-282015-01-28T15:40:35+09:00 2015-01-28T15:40:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 치수 스타일 이름을 파일명으로 바꾸는 LISP 있을까요?
인벤터로 도면 작성 후 CAD로 변환하면 치수 스타일 이름이 모두 같게되어 변환됩니다.
그래서 다른 도면에 복사+붙여넣기 할때 치수 스타일이 이상하게 변경되는 문제가 있는데요
지금까지는 100장 200장의 도면이 있으면 모두 일일이 다 변환하여 넣고 있습니다. ㅜ ㅜ
혹시나해서 물어 보는건데요  “XXXXX” 이름의 치수 스타일명이 있다면 그것을 파일명과
동일한 이름으로 변경되는 리습 있을까요??
리습만들기 넘 어려워요,,, 공부해도 안되네요.. ㅜ ㅜ
능력자 님들 도와 주세요!!!!
  • 54 조회
    2. 내영혼의외침 Lv.0
      2015-01-28T15:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-28 3:41 pm
      참고로 인벤터에서 변환되었을때 스타일명은 두가지가 생성되며, 항상 동일한 이름을 가집니다.
      2015-01-28T16:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-28 4:13 pm
      (command “-layer” “r” 이전레이어명 바꿀레이어명
      같은거 쓰면될거같고 파일명은 (getvar “DWGNAME”) 이걸로 가져오되 .dwg 확장자까지 붙으니까
      (vl-load-com)
      (vl-string-right-trim “.dwg” (getvar “DWGNAME”))
      를 활용하시면 되겠네요.
    4. 수야12 Lv.22
      2015-01-28T16:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-28 4:14 pm
      (defun c:ff(/ name len new )
       (setq name(getvar ‘dwgname))
       (setq len(strlen name))
       (setq new(substr name 1 (- len 4)))
       (command “_rename” “d” “치수스타일이름” new)
      치수스타일이름에 변환하실 이름 입력하세요..
    5. 내영혼의외침 Lv.0
      2015-01-29T19:45:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-29 7:45 pm
      감사 합니다 덕분에 퇴근시간 1시간은 빨라진듯 하네요 ㅎㅎ
