홈/ 질문/Q 47470
등록일: 2004-08-022004-08-02T16:37:03+09:00 2004-08-02T16:37:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파워포인트의 그림을 캐드로 전환
안녕하세요!!
외부도면으로 파워포인트 파일을 통해 받았습니다.
그런데 저는 이 파워포인트 파일이 아닌 캐드 파일로 작업을 해야만 합니다.
그래서 파워포인트에 있는 그림을 캐드로 전환하는 방법은 없는 건지
알고 싶습니다.
급합니다. 부탁해여~
  • 5 5 답변
  • 438 조회
    5 답변
      2004-08-02T17:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 5:14 pm
      없음
      2004-08-02T17:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 5:43 pm
      파워포인트에 있는 그림을 복사하여 포토샵 그림판 같은데에 붙여넣기 하신후 그걸 다시 jpg 파일로 저장하신후 캐드로 불러드리면 됩니다 ^^
      2004-08-02T17:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-02 5:59 pm
      이미지를 스케일에 맞게 불러들이신후….새로이 뜨시면 됩니다 ^^
      2004-08-03T17:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 5:42 pm
      여러가지가 있겠지만 파워포인트에서 다른이름으로저장에서 그림으로 지정할수 있구요 페이지설정에서 페이지 크기를 키우면 더 커지겠죠, 또 다른이름으로저장에서 wmf화일로 저장도 되는데 이경우에는 원래 wmf화일인경운 괜찮
      2004-08-03T17:42:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-03 5:42 pm
      지만 아닌경우는 많이 깨지더군요
