이번에 파이프 좀 그렸는데 꽤나 애를 먹었습니다.
x,y,z축을 다 번갈아 가면서 되니 스윕으로 할려니 힘들더군요.
파이프런은 익숙지 않아서 사용도 못하고…
다르게 쉽게 할수 있는 방법이 있나요?
(조립품으로만들어서 따로 그려서 다 붙여야 하는지…ㅜ)
첨부파일은 스왑2번에 작업평면 사용했습니다.
다른건 스왑3번 사용했구요.
님? 파이프 그리실때 스케치 보니깐 몇 개로 나눠서 치수 넣으셨던데요. 혹 2D 또는 벤딩시 기준이 되는 Point 정보 없나요? 있음 올려주셔요. 님이 첨 파이프 그리실 때 가지셨던 자료요…
파이프를 2d스케치후에 x,y축을 그리고 z축으로 나가는걸 작업평면 사용해서 그린겁니다.
파이프 한개를 부품으로 그렸으니 모태가 될만한 자료는 없습니다. 그냥 원그리고 경로 그려서 스윕시킨것 밖에 없습니다.. 완전 노가다죠…ㅜ
호스 파이프는 저희도 빈번히 사용해서 (자동차쪽) 차체 lay-Out을 받던가 아님 루트 중요좌표를 받습니다.
그런 좌표가 있으믄 3D 스케치가 용이합니다. 2D를 여러번 잡아서 하시는 경우는 거의 없을 듯합니다.
2번에 대해 님이 스케치하실 때 사용하신 자료 기준으로 분석하면 적어도 제가 선정한 Point는 알고 계신
듯합니다(첨부화일) 그 정도 정보면 2D 이용하시지 마시고 3D 스케치로 루트 그리셔요…
도움 되실란가 몰겠습니당… 허접한 실력이라요… 1번것도 스케치 그리실 정도의 정보있음 3D 스케치
이용해 보셔요.
답변 감사합니다. 직접 pdf까지 해주시고, 공부해 보고 모르면 또 질문하겠습니다…
