홈/ 질문/Q 92460
말키리
말키리Lv.0
등록일: 2011-07-282011-07-28T18:23:02+09:00 2011-07-28T18:23:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일갯수 만큼 프로그램실행되는경우
idwgtab를 사용중이며 갑자기 이상해졌습니다.
탐색기에서 캐드파일 여러개를 더블클릭하면 예전에는 캐드프로그램 하나 실행되고
여려도면이 창으로 열렸는데
지금은 캐드도면 3개를 클릭하면 프로그램도 3개가 실행되네요
밑에 찾아보니
sdi  값 0
taskbar 값 0
으로 하면된다고 하셨는데
두값모두 0으로 설정되어있습니다.
또 옵션-시스템에서 단일도면열기를 체크해제하면된다고 했는데
2010이라 그런메뉴는 없네요
혹시 하시는분…..
  • 31 조회
    2. 말키리 Lv.0
      2011-07-29T09:33:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-29 9:33 am
      해결책 찾았습니다. 같은 문제로 고생하시는 분을 위해
      저같은경우는 프로파일 재설정해도 않되었고
      안되어서 복원을 했는되도 안되었는데
      탐색기에서 dwg확장자를 복원하니까 되었습니다.
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=title_content&search_keyword=sdi&document_srl=1743397
      2011-07-29T02:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-29 2:21 am
      sdi(단일도면_  값 0
      taskbar 값 0
      이옵션이 정확합니다
      만일 이렇게 주어도 그렇다면,
      캐드바이러스검사하시구, 서비스펙도 업데이트 해보셔요….
      글구..   옵션에 프로파일 재설정 해주셔요
      단… 프로차일 재설정하면..사용중인 리습이나, 서드파트가  초기화될수있습니다.
      볼록2
