홈/ 질문/Q 101981
등록일: 2014-08-222014-08-22T11:28:57+09:00 2014-08-22T11:28:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일로 캐드버전 아는법
하위버젼으로 변환시 항상 다름이름으로 저장을 하여 작업을 하고있습니다.
납품시 다 하위버젼으로 됐는지 파일만 보고 확인 가능한가요?
하위버젼으로 저장한 파일도 수정하고 그냥 저장을 누르면 2010으로 바뀔때도 가끔 있어서요
  • 33 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-08-22T13:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-22 1:15 pm
      탐색기에서 보고자 하는 화일의 이름위에 마우스 커서를 놓고 오른쪽단추 누르고 보기를 누르면 창이 나타나는데 제일 앞에 AC1015, AC1016 이런식으로 숫자가 있습니다.
      15는 오토캐드 R15버전으로 작성되었다는 뜻이라고 하더군요.
      16은 당연히 R16버전으로 작성이 되었다는 뜻이겠지요.
      2014-08-22T16:09:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-22 4:09 pm
      혹시 메모장보기 말씀하신건가요?
      xp는 있던데 윈7은 없습니다.
      그리고 xp에서 확인했을경우 만약 R15는 몇년식인가요?
    4. 백발도인 Lv.31
      2014-08-22T18:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-22 6:55 pm
      버전별 릴리즈는 다음과 같습니다.
      AUTOcad R9——-Release9——–DOS버전
      AUTOcad R10——Release10——-DOS버전
      AUTOcad R11——Release11——-DOS버전
      AUTOcad R12——Release12——-DOS/Windows버전
      AUTOcad R13——Release13——-DOS/Windows버전
      AUTOcad R14——Release14——-Windows버전
      AUTOcad 2000—–Release15——-Windows버전
      AUTOcad 2000I—–Release15——-Windows버전
      AUTOcad 2002—–Release15——-Windows버전
      AUTOcad 2004—–Release16——-Windows버전
      AUTOcad 2005—–Release16——-Windows버전
      AUTOcad 2006—–Release16——-Windows버전
      AUTOcad 2007—–Release17——-Windows버전
      AUTOcad 2008—–Release17——-Windows버전
      AUTOcad 2009—–Release17——-Windows버전
      AUTOcad 2010—–Release18——-Windows버전
      AUTOcad 2011—–Release18——-Windows버전
      AUTOcad 2012—–Release18——-Windows버전
      AUTOcad 2013—–Release19——-Windows버전
      AUTOcad 2014—–Release19——-Windows버전
      AUTOcad 2015—–Release19——-Windows버전
      * 버전은 다르더라도 릴리즈가 같으면 파일간 호환이 잘됩니다.
      2014-08-23T21:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-23 9:42 pm
      베타버전이긴해도 idwgpreview 로 파일아이콘으로 확인이 가능하더군요. 참고하세요
