홈/ 질문/Q 70981
등록일: 2007-10-092007-10-09T10:48:48+09:00 2007-10-09T10:48:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일문제 인거 같은데 이유를 모르겠어여 도와주세여
2004에서는 파일이 잘열리는데
2007에서는 열리다가 에러가 나서 2007케드 자체가 나가버려여~
작업은 2007에서 하구 싶은데
2007에서 하려면 2004에서 dxf로 전환하면 2007열리는데
다시 껐다 켜지면 또 안열려여~
억해 해결 할 방법이 있을까여?
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    5 답변
      2007-10-09T10:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 10:57 am
      그 dwg를 직접 보고 검토해야 되겠지만, 대부분의 dwg 오류는 울릉도및hy계열및 조합협 폰트의 사용과 레이어필터가 범인입니다. 이들을 방치하면 속도느려지고 복사/붙여넣기 안되고 다운되고 도면 안열리고 결국 날아감
      2007-10-09T11:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 11:00 am
      그럼 억해 해결을해야 되죠?
      2007-10-09T11:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 11:02 am
      폰트가 문제라면 해당 폰트 제거 및 교체/ 레이어필터로 인한 도면용량증가및 손상이라면 레이이필터 제거/ 레이어필터관련은 좌측 tip&tech에서 "필터"로 검색..
      2007-10-09T11:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 11:14 am
      감솨합니다~^^
      2007-10-09T11:58:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 11:58 am
      2007/LT2007은 반드시 서비스팩2를 해야되염…^^
