Lv.0 등록일: 2006-06-072006-06-07T14:23:15+09:00 2006-06-07T14:23:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 파일변환(.pdf->.dwg) 급한 상황입니다. .pdf파일을 cad파일(.dwg)로 convert가 가능한지요. 가능하다면 어떤방법이 있는지 고수님의 고견 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 하나나ㄴ Lv.0 2006-07-04T12:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 12:05 pm pdfpro은 dwg파일을 pdf 로 변환만 됩니다. psf2dwg 파일을 써보세요. [Deleted User] 2006-06-08T03:50:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 3:50 am pdf2dwg 프로그램 있습니다. 아시겠죠? 완벽하게는 쩝 ㅠ.ㅠ 올려보심 함 해보죠 백발도인 Lv.31 2006-06-07T18:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-07 6:02 pm PDF 도면 올려 보세요. [Deleted User] 2006-06-07T16:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-07 4:18 pm 쩡이님 정말 dwg 파일로 바꿀수가 있다는 소리입니까?? [Deleted User] 2006-06-07T15:15:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-07 3:15 pm http://www.pdfpro.co.kr 여기서 됩니다 [Deleted User] 2006-06-07T14:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-07 2:49 pm PDF로 넘겨주는 이유가 보고 출력만 가능하게 하려는 의도일것입니다. dwg를 직접 주면 약간 편집해서 사용하는것을 막기 위한../그런 유틸리티가 예전에 올라온것을 본적 있으나..제대로 변환될지는 의문입니다.
PDF 도면 올려 보세요.
