홈/ 질문/Q 26160
등록일: 2001-07-272001-07-27T11:00:42+09:00 2001-07-27T11:00:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일복사에 관하여
제가 너무 초보라서요…
어깨너머로 그냥 배우고 있는데 스승님이
휴가중이랏…
제가 궁금한 것은 1번파일의 그림 일부분을
2번파일에서 불러다가 쓰고 싶은데..
저는 잘 모르겠거덩랑요..
전문가님의 답변을 구합니다..
참고로 저는 14에서 배우고 있습니다…
  • 15 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 보듬
      2001-07-27T11:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 11:28 am
      block 를 하셔서 블럭을 만드세요…
      후에…
      insert 하실때 아까 지정하신 블럭을 불러오시면..
    3. 권현실
      2001-07-27T12:38:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 12:38 pm
      좀더 자세하게 말씀드리면요..
      Command: wblock
      저장할 화일명을 입력하시면
      Block name: enter
      Insertion base point: 기준점 입력(다른 도면에서 불러드릴때 기준이 되죠)
      Select objects: 저장할 object 선택
      Command : oops
      그리고 나서
      다른 도면을 open 하세요
      Command : insert 해서 저장했던 화일명을 입력하시면 되요…
      2011-06-07T15:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-07 3:51 pm
      CAD2008버전인데요
      다른 1번 파일에서 복사해서 2번 다른 파일에 붙여넣기가 안되서 WBLOCK으로 만든다음 불러오기 하는데 스케일이 NONE SCALE로 되어 있어서 곤란을 격고 있습니다.
      동적블럭으로 만들어서 붙이는 방법 이외에는 대안니 없는지요?
