홈/ 질문/Q 26160
등록일: 2001-07-272001-07-27T11:00:42+09:00 2001-07-27T11:00:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일복사에 관하여
제가 너무 초보라서요…
어깨너머로 그냥 배우고 있는데 스승님이
휴가중이랏…
제가 궁금한 것은 1번파일의 그림 일부분을
2번파일에서 불러다가 쓰고 싶은데..
저는 잘 모르겠거덩랑요..
전문가님의 답변을 구합니다..
참고로 저는 14에서 배우고 있습니다…
  • 45 조회
      2011-06-07T15:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-07 3:51 pm
      CAD2008버전인데요
      다른 1번 파일에서 복사해서 2번 다른 파일에 붙여넣기가 안되서 WBLOCK으로 만든다음 불러오기 하는데 스케일이 NONE SCALE로 되어 있어서 곤란을 격고 있습니다.
      동적블럭으로 만들어서 붙이는 방법 이외에는 대안니 없는지요?
    3. 권현실
      2001-07-27T12:38:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 12:38 pm
      좀더 자세하게 말씀드리면요..
      Command: wblock
      저장할 화일명을 입력하시면
      Block name: enter
      Insertion base point: 기준점 입력(다른 도면에서 불러드릴때 기준이 되죠)
      Select objects: 저장할 object 선택
      Command : oops
      그리고 나서
      다른 도면을 open 하세요
      Command : insert 해서 저장했던 화일명을 입력하시면 되요…
    4. 보듬
      2001-07-27T11:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 11:28 am
      block 를 하셔서 블럭을 만드세요…
      후에…
      insert 하실때 아까 지정하신 블럭을 불러오시면..
