홈/ 질문/Q 97113
등록일: 2013-01-212013-01-21T10:09:30+09:00 2013-01-21T10:09:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일열기할때…
안녕하세요..
cad 2008 사용하고 있는 유저 입니다.
제가 도면 여러장을 수정을 해야합니다.
(제가 현재 cad 명령창에 sdi<1>으로 해놓은 상태임)
예) 도면이 1~100번 있습니다.
       여기서 제가 도면 50번을 수정후 다음 51을 수정할려고 할때
       Open 명령을 치면 “도면찾기 창” 이 뜹니다.
       여기서 처음부터 1번부터 보여지는데요.. 50번으로 바로 넘어가는 팁은 없나요??
       제가 도면 1000장을 수정해야하는데.. 이러면 일일이 처음부터 아래으로 찾아서 해야하니
       일이 배로 드는것 같습니다.
고수님 부탁드립니다.
  • 31 조회
      2013-01-21T10:51:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-21 10:51 am
      전.
      그럴경우 윈도우 창을 옆에 띄워 놓고 작업 합니다…
      모니터 두대 사용중…
      예를 들어
      도면 750번 작업 완료후, 도면 닫기(캐드는 그대로)
      윈도우 창에서 바로 더블클릭…
      2013-01-21T10:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-21 10:50 am
      냅…
       이런 꼼수는 있습니다…
      모든창닫고,,,,
      내컴퓨터 – .. 보기 –  아이콘정렬순서 – “””수정한날짜순””” 으로 하신후…바로
      도구탭 또는   제어판 폴더옵션 –    “””모든폴더파일에적용”””-
      요렇게 하면 수정순으로 보일터이니,  님이 원하시는 대로 될것같습니다…
      볼록2
      2013-01-21T10:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-21 10:42 am
      넵..ㅋ 신경써주셔서 감사합니다.
      님께서 말씀하신 FILEDIA 도 사용해봤습니다.
      이럴경우 도면번호가 일렬(1, 2, 3, …)일때 가능하겠지만
      도면번호가 복잡하고 일렬으로 되지 않을경우는 어려울듯 합니다.
      저도 CAD OPTION에 마구 누르고는 있지만.. 답을 찾을수가 없네요..
      어떻게 했는지 모르겠지만,. 전에는 했는데 말이죠.. 어느순간 안되더군요.ㅠㅠ
      2013-01-21T10:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-21 10:37 am
      아이구…
      이문제로 여러고민을 해보았지만….
      1. 단일도면모드(SDI)을 사용하신다니,…  탭으로  탐색기 오픈은 캐드가 여러번열릴터이니
           저를 원망하실터이고….
      2. 스크립트를 작성해 하는 방법, 또는 C# , C++로 만들어사용하면 되지만,
         현실적으로 불가능하고
      3.  이런 방법은 어떨까요.,
      만약 도면 이름이 단순숫자나, 영문이면,,,
      FILEDIA ->>>    0로 해서  커맨드모드에서 열기하면
      그냥 1  열고 작업후 닫고 2열고 ..숫지만치면 되니깐 ,,,  좀 나을듯합니다
      *****  참고로 저는 고수가아니라 참고만하셔요,,
      볼록2
