홈/ 질문/Q 94562
등록일: 2012-03-092012-03-09T11:08:23+09:00 2012-03-09T11:08:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일열때
외부참조 들어간 파일 열때요~
용량이 많지도 않은데 엄청 느리게 열리네요~
원래 이렇게 까지 느리지 않았는데 왜그런지 혹시 아시면 알려주세용^^
  • 21 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2012-03-09T12:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-09 12:12 pm
      넵…
      여러원인이있겠지만,,,오토데스크홈피에 내용을 보면..
      1. 특정폰트 (울릉도등)을 사용시
      2. 참조 위치가 네트웍에있거나, 변경돠었을시
      3. 과도한 레이어필터와 주석축척 ,,,,
      일단 옆에 높은버전 캐드가있으면 거기서 열어
      도면정리 해보시고,,,또는 참조를 모두 결합해보셔요…
      도면검사 – AUDIT
      도면정리 -PURGE
      주석축척 초기화 – SCALELISTEDIT   **주의   : 실행후 키가 뜀뛰기하듯 건너뛰면
        왼쪽 ALT+  “” = “”  키를 3번만 빠르게 눌러주면 바로풀립니다
      WBLOCK
      볼록2
