홈/ 질문/Q 65580
등록일: 2007-02-222007-02-22T09:30:29+09:00 2007-02-22T09:30:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일오픈시 지연되는 현상
아키오피스를 깔고나서 파일을 열때 ‘단축키관리자:HK’ 라고 뜨면서 약 7~10초가량 오픈이 지연되네요..
별것 아닐수 있는데 한번 신경쓰기 시작하니 일에 집중이 잘 안될 정도로…
해결책이 있나요?
  • 14 14 답변
  • 116 조회
    14 답변
      2007-02-22T09:49:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 9:49 am
      원래 xpress설치하면 초기 로딩이 점 느리지 않나여?? ^^ 약간 느린걸로 알고 있는데…좀있으면 xpress사용하시는분들이 리플을..^^
    3. 스노우
      2007-02-22T09:57:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 9:57 am
      엑스프레스 사용해봤는데…. 아무래도 몇몇기능이 무료이다 보니….. 홍보물이 뜨더라구요…. 그래서 그런지 좀 늦는감도 있습니다.
      2007-02-22T10:00:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 10:00 am
      ㅎㅎ 스노우님 안녕하세여
    5. 스노우
      2007-02-22T10:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 10:00 am
      ^^ 안녕하세요~~!!!
      2007-02-22T10:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 10:06 am
      홍보물 뜨는거 말고요… 각 파일을 열때마다 시간이 걸려서….
    7. 스노우
      2007-02-22T10:09:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 10:09 am
      아무래도 프로그램 로드하다보면 시간이 걸리겠죠….ㅡㅡ"
    8. [Deleted User]
      2007-02-22T10:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 10:10 am
      무슨 방법이 있을꺼예염..예전에 빨리로딩되게 하는법이 올라온걸 잠깐 봤었거든여..제가 안쓰다 보니 신경안썼는데.. 조금기달리시면..xpress 사용하시는분들이 리플다실겁니다..^^ 조금 기둘리세여..
    9. [Deleted User]
      2007-02-22T10:14:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 10:14 am
      컴퓨터마다 결과가 다릅니다. xpress를 비롯한 cadpower 기타 3rd-party유틸을 붙인다면 기본autocad로딩시간+유틸로딩이 있습니다. 문제는 그 시간이 길다면 유틸쪽문제일수도 있지만 컴퓨터쪽에 원인이
    10. [Deleted User]
      2007-02-22T10:22:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 10:22 am
      2007만 깔고 오픈시에는 파일이 팍팍 열렸었는데요… 똑같은 파일이 아키오피스를 깔고나니 느려지네요.. 아키오피스에 길들여져서 이제는 안쓸수도 없고…
    11. 스노우
      2007-02-22T10:24:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 10:24 am
      돈을먹여보세요~~~ 돈을 먹여보면…. 빨라질수도 있지않을까여??
    12. [Deleted User]
      2007-02-22T10:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 10:25 am
      음.. 그럼 아키오피스를 지우고 재설치한번.. 해보세요. 가끔 아무 이유없이 프로그램끼리 물려서 그런 경우도 있긴 하거든요.. 흔한 경우는 아니긴 하지만.. -,.ㅡ;
    13. [Deleted User]
      2007-02-22T10:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 10:45 am
      제가 알기론…'단축키관리자:HK' 는 아키오피스 로딩이 끝난 후에 나타나는 겁니다..그 후에 시간이 걸리는 것은 다른 문제일 듯…^^
    14. [Deleted User]
      2007-02-22T10:51:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 10:51 am
      2007이면 아키자료실에서…2007서비스팩 및 추가 팻치를 반드시 해야됩니다!!!
    15. [Deleted User]
      2008-06-27T16:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 4:02 pm
      Count Tree
