홈/ 질문/Q 57722
등록일: 2006-01-202006-01-20T09:10:36+09:00 2006-01-20T09:10:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일을 열면 글자가 일어처럼 깨져서 나와요^^;;
파일 => 오픈 => 도면지정해서 열면 위의 그림과 같은 화면이 뜬뒤로 파일이 열린뒤에 글자가 깨어져서 나오네용^^;;
고수님들의 조언부탁드립니다~!~!
  • 34 조회
      2006-01-20T11:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 11:20 am
      글짜 폰트를 바꿔보세요..style에서 폰트를 자신이 있는 글자체로 바꿔주세요
      2006-01-20T09:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 9:24 am
      다른 옵션을 선택할수 조차 없으니[ok]클릭해야겠고, 글씨깨지는것은 폰트가 없기때문입니다. 없는 폰트를 구하면 되겠지만, 항상 문제가 해결되진 않습니다.도면/폰트에 따라 답은 달라집니다.(해결안될수도 있다는 것입니다
      2006-01-20T09:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 9:22 am
      위 대화상자의 프록시(Proxy)라는 것은 AutoCAD 2000 이 아닌 더 상위버젼이나 3rd-party에서 2000에 없는 명령/기능으로 만든 객체를 2000 에서 인식을 못해서 그 처리 유무를 묻는것입니다
