홈/ 질문/Q 82747
등록일: 2009-07-012009-07-01T15:43:52+09:00 2009-07-01T15:43:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이오류가난것같네요.
이도면파일이 이상합니다.
시작할때 뭘하라고하는데 암것도 안되서
그냥 취소하니깐 열리네요
근데 다른곳에 선을 이곳으로 불러오면
되는데 이곳선을 복사해서 다른도면으로 붙여넣기하면
유효하지 않다고 하네요.
그리고 화면꽉채우기 명령을 사용하면 재정의한다고 항상 나오네요.
이도면 복구가능한지요
그리고 왜그런건지 방법은 있는지
있다면 어떤것인지 다른프로그램을 써야한다면
어떤 프로그램을 써야하는지 가르쳐 주세요
고수님들의 실력으로 부탁드립니다.
  • 28 조회
      2009-07-01T16:07:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-01 4:07 pm
      첨부파일이 없습니다
