홈/ 질문/Q 49261
등록일: 2004-11-042004-11-04T16:53:11+09:00 2004-11-04T16:53:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 뭔가 이상합니다…
실수로 엉뚱한데 올려 이곳으로 급히 옮겨왔습니다…두번보시는 분께는 죄송~~^^;;;
이번에 받은 파일들로 작업을 하는데 너무 잦은 다운이 발생되더군요. 하루에 50번정도 캐드프로그램이 비정상적인 종료와 리커버파일을 만들며 다운되는데 가끔은 아무 에러표시없이 프로그램이 싹 사라지듯 없어지기도 하구요. 제 컴퓨터 사양은 펜4(셀러론아님) 1.4G 인텔보드 램512M 그래픽Geoforce2 아직까진 그럭저럭 쓸만한 사양같은데요.
그래서 캐드도 다시 깔아보고 했지만 별 소용이 없었습니다. 그전에는 이런 경우가 별로 없었구요, 작업하다보니 기이한 것도 하나 발견했는데, 처음 파일을 받았을때 5메가가 조금 넘는 파일이었습니다. purge를 하고 기타 쓸데없는 선들을 지웠더니 4.5메가 정도 되더군요. 그리고 편집을 위해 텍스트파일을 따로 저장해 불러들여 쓰는데 텍스트파일만 저장했는데도 3.76메가가 됩니다. 그전 도면들은 커봤자 1메가 조금 넘었었거든요. 레이어도 0과 DIM, TEXT 레이어만 있는데 DIM은 없앨래야 없어지지가 않네요. wblock으로 따다 붙여보기도 하고 클립보드복사해서 새도면에 붙여넣기 해도 그렇고…purge도 여러번 했고 중복된 것도 없는데…
특히 마우스가운데버튼을 팬으로 쓰는 기능을 하면 잘 다운되구요, 그냥 팬이나 줌만 해도 몇번하면 다운됩니다. 왜 이런건지 모르겠네요. 혹시 상위버젼에서 작업하고 버젼다운저장을 시켜서 그런건지…
혹시 같은 에러로 고생하셨다거나 해결하신 분, 원인을 알고 계신분들의 조언 부탁드립니다. 그럼 봐주신것만으로도 감사드리며…좋은 하루 되세요~~
  • 5 5 답변
  • 15 조회
    5 답변
      2004-11-04T17:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 5:02 pm
      자료실에 찾아보시면…
      레이어필터 제거리습이 있을겁니다…
      사용해보시면
      2004-11-04T17:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-04 5:04 pm
      헉…52키로?…너무 감사합니다…좋은 가을 되세요~~
    4. jeong
      2004-11-05T08:38:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-05 8:38 am
      dxf
    5. jeong
      2004-11-05T08:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-05 8:38 am
      dxf
    6. jeong
      2004-11-05T08:38:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-05 8:38 am
      dxf
