홈/ 질문/Q 66750
등록일: 2007-04-102007-04-10T17:42:32+09:00 2007-04-10T17:42:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 열리다가 멈춰요~
에궁..힘들어 죽겠네요..
파일이 열리다가 (포맷은 2000이라고 되어있네요) 87%에서 계속 멈춰요.
다른 분이 열어보셨다는데 시간이 조금 더 걸릴뿐 열리는 건 문제 없다고 하시는데..제 컴 사양이 떨어지는 편이 아닌데도 안열려요.
CPU는 100%사용이고 응답없음 뜨고 짜증나 죽겠삼~
제발 열게 해주세요.
  • 25 조회
      2007-04-10T18:10:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 6:10 pm
      recover/audit/purge/2000dxf파일로저장/2000dwg파일로 다시 저장 했습니다.
    3. 주왕 Lv.26
      2007-04-10T18:05:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 6:05 pm
      RECOVER로열어보세요..//
      2007-04-10T18:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 6:01 pm
      와우~어케 하신거에욤???
      이런파일이 한두개가 아니에요!!
      방법을 일러주옵소서….┌ㅇ┐
      2007-04-10T17:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 5:54 pm
      한번 확인해 보세요.
    등록일: 2007-04-102007-04-10T10:14:07+09:00 2007-04-10T10:14:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일이 열리다가 멈춰요~
    용량이 딸리나요?
    컴사양은 좋은데..메모리가 딸리는건지..통 알수가 없어요..헬프미~~
    쫌 도와주십쇼.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-04-10T13:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 1:46 pm
        에궁..한참 기둘려도 응답없음..이라서 열받네용..암튼 기다려 보겠슴다..고맙슴다.
        2007-04-10T10:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 10:40 am
        아.. 그리고 경로가 너무 여러단계를 거치게 되어있네요. 요즘은 안 그런것 같지만.. 예전(아마도 2000버전 때 쯤?)에는 이런 경우 에러가 많이 났었는데… ㅋ
        2007-04-10T10:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 10:39 am
        음.. 제가 볼때는 별 이상은 없구요.. 그냥 시간이 조금 걸리는 것 뿐이네요.. 퍼지랑 레이어필터 제거해주시면.. 속도도 어느정도 해결되네요 조금 날라가는 부분이 있는것 같긴 하지만요.. ㅋ
