홈/ 질문/Q 94901
등록일: 2012-04-102012-04-10T18:39:38+09:00 2012-04-10T18:39:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일이 열리지 않습니다
파일 손상인 듯 합니다만~~~복구 할 수 있는 방법이 있는지요?
  • 44 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2012-04-10T18:52:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-10 6:52 pm
      360KB 면 아무 내용이 없을 것 같군여…-.-
      bak파일이나 자동저장파일 찾아보세요!
    등록일: 2009-09-082009-09-08T10:33:12+09:00 2009-09-08T10:33:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일이 열리지 않습니다 .
    고수님들 부탁 드려요 급하게 수정 들어가야 하는데 파일이 안열리네요.
    -_ㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-09-08T10:36:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-08 10:36 am
        엇 저는 열리는데;;;;;
        다른이름으로 저장해서 함 올려봐 드릴께여~~
        2009-09-08T10:48:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-08 10:48 am
        2006버젼에네 안열리고 2009버젼엔 열리는걸로 봐서
        님이 사용하시고 있는거 보다 높은 버젼으로 저장되어서 안열리는거 아닐까 싶은데요..
      등록일: 2007-11-062007-11-06T13:39:20+09:00 2007-11-06T13:39:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일이 열리지 않습니다
      파일명이 초록색으로 바뀌었고 열리지가 않습니다.ㅜ
      사용중이거나 읽기전용입니다
      파일을 읽기전용으로 열겠습니까?
      이렇게 메세지가 떠서 예를 눌렀습니다.
      그런데 접근위반이 발생했습니다. 도면을 열 수 없습니다.
      이렇게 메세지가 뜹니다.
      이거 정말 중요한 파일인데 열리지가 않네요ㅠㅠ
      도와주세요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-11-06T14:07:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-06 2:07 pm
          파일용량이 "0" 입니다
          2007-11-06T15:25:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-06 3:25 pm
          속성에서 확인해보니까 90KB정되 되는데 파일이 오류가 있어서 그런거 아닐까요?아마도 파일이 안열리는것도 그러거 때문 아닐까요?ㅠㅠ
          2007-11-06T15:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-06 3:47 pm
          (size:0KByte) 천양님이 올리신 파일이 "0" 입니다
        등록일: 2006-02-282006-02-28T14:50:37+09:00 2006-02-28T14:50:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        파일이 열리지 않습니다.
        검색해보니 저와 증상이 똑같은 분이 있는데요.
        62%까지 열리고 멈춰버립니다.
        방법이 없을까요?
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-02-28T15:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 3:20 pm
            특별한 조치없이도 어떤 컴퓨터에서는 열릴수 있습니다. 혹시 2000 이상에서 여는 과정의 에러일때, r14에서는 문제없이 열릴수 있습니다.
            2006-02-28T17:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-28 5:58 pm
            r14로 한번 열어보겠습니다.^^
            2006-03-03T11:58:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 11:58 am
            아무이상 없이 잘열립니다.
          등록일: 2005-02-042005-02-04T18:47:39+09:00 2005-02-04T18:47:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          파일이 열리지 않습니다.
          안녕하세요, 꼭 열어야하는 캐드 파일이 있는데.. 불러오기 하여, 캐드로 그린 화면이 나타나다가 89%정도에서 꼭 작은 창이 뜨면서 치명적인류라고 뜨면서 옆에 영어로 쭉 나타납니다.
          저좀 도와주세요. 이캐드 파일을 살릴 수 있는 방법좀 알려주세요..
          autocad 2004로 작업한 것입니다.
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-02-04T18:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-04 6:51 pm
              도면을 여는 과정의 치명적오류는 살려낼 가능성은 있지만, 위 에러가 나는 컴퓨터에서는 어렵습니다. 다른 컴퓨터에서는 쉽게 열릴수 있습니다. 주변다른컴에서 시도하거나 안되면 도면을 첨부함이 나을것입니다.
            등록일: 2004-04-072004-04-07T22:36:33+09:00 2004-04-07T22:36:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            파일이 열리지 않습니다.
            캐드에서 파일을 열려고 하는데 INTERNAL ERROR 라고 나오면서 열리질 않습니다.
            캐드 버젼별로 다 해봐도 안되고, 복구한다고 나오다가도 결국은 위에 에러가 나면서 프로그램이 완전히 닫히네요… 방법이 없을까요
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2004-04-08T09:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-08 9:00 am
                internal error 말 그래도 도면내부에 문제가 있네요…파일을 새로받으세요…
              2. Mint-^^ Lv.3
                2004-04-08T09:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-08 9:02 am
                db관련에러인듯;
              등록일: 2002-09-022002-09-02T17:53:38+09:00 2002-09-02T17:53:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              파일이 열리지 않습니다.
              업체에서 플로피로 950kb정도의 도면을 받았습니다.
              그런데 열리지 않고 A:에서 C:로COPY도 되지 않습니다.
              CAD에서 바로 열려면 문자윈도우에 프로테이지가 막 올라가다가 다운 되어 버립니다.
              몇 번 이런 경험이 있었는데 귀찮아서 기냥 다시 멜로 받았었거든요
              하지만 이제 캐드 동호회 회원이 됐으니 그럴 수 없죠.
              꼭 갈켜 주세요
              • 0 조회
                1. 캐드중수 Lv.0
                  2002-09-02T17:59:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 5:59 pm
                  복사가 되지 않는다면.. 플로피가 깨졌을 가능성이 99.9% 입니다.. 기냥 계속 멜로 받으세요…^^
                  2002-09-02T18:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 6:40 pm
                  다른 또 하나의 가능성은 r14이전의 조합형폰트가 포함된 도면을 2000 에서 여는 경우일 수 있습니다.
                  2002-09-03T11:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 11:11 am
                  플로피 하나 컴터 위 벽에 못으루 박아 놓으세요. 그리구 그 밑에 이렇게 써 놓으시구요 “니들 자꾸 그럼 확 뽀사뿐다…” ㅋㄷㅋㄷ 무서워서 못깨질껄요.. *^^*
