안녕하세요..
이런일이 있을수 있나요?
제가 2005버전을 쓰고 있는데
한 파일이 그림과같은 에러 메세지가 뜨면서 2005에서는 열리지 않고 2002에서는 열리네요..
원인이 무엇인지 궁금합니다.
답변 부탁합니다.
충분히 있을수 있는 현상입니다. 대부분 이런 경우는 잘못된 폰트의 사용이 원인입니다. 2002 와 2005가 한시스템이 아닌 각각 다른 시스템에 있을것으로 예상되고, 두 시스템의 cad폰트환경이 서로 다를것입니다.
답변 감사합니다.. 그런데 혹시 이런경우에 문제해결 방법(2005에서 Open)은 없는건가요?
각 dwg마다 해결책이 달라집니다. 즉 a=b 식의 정해진 공식의 답변이 있는게 아닙니다. dwg를 첨부하는게 좋을것입니다.그 dwg만을 위한 해결방법이 있을테고, 그에 맟춰 조치를 해야할테니..
테크님 답변 감사합니다.. 업무상 중요한 파일이라 꼭 해결법을 알고 싶은데요 지금 다시 파일을 첨부했습니다 번거러우시겠지만 한번 봐 주시겠어요? 감사합니다.
첨부된 dwg로 확인을…
테크남 정말 감사합니다.. 그런데 이런파일이 여러개 더 있는데 어떤 방법으로 해결하셨는지요? 다른 파일들도 2005에서 열어야 하는데 이같은 문제일꺼라 생각이 드는데요 어떻게 해결하셨는지요?
도저히 글로 설명안됩니다.. 완전 노가다로 해결했습니다. 울릉도계열폰트 사용하지 마시고..(근본적으로 도면을 이와 같이 작성하면 안됩니다.하지만 아무리 얘기해도 안믿어요/ 듣지도 않고..)
노가다라 함은 도면내의 폰트를 모두 바꾸셨다는 말인가요? 저희 회사에서는 도면에 울릉도폰트를 많이 사용하고 있으며 거래처에서 오는 도면을 제가 어찌 할수 있는 부분이 아니라서 이런문제가 앞으로도 늘 발생할듯 ㅠ.ㅠ
여하튼 오늘 답변 감사합니다~~^^
울릉도폰트 사용하면 위험합니다..(믿거나 말거나이지만/ 꼭 중요한 때 안열립니다..)
ㅎㅎ 중요한때안 열린다는 말은 공감…^^*
