홈/ 질문/Q 53749
등록일: 2005-06-162005-06-16T10:33:21+09:00 2005-06-16T10:33:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일첨부합니다…
답변 정말 감사드리구요…
2004에서 R14로 변환저장되지 않는 도면 중
한개를 올려드립니다…
아… 한가지 더 질문이 있는데요…
도면을 가운데로 위치시키려면 어떡해 해야 하나요??
항상 귀퉁이로 몰려서 출력이 되서요…ㅠㅠ
항상 답변 감사드리구요…
즐거운 하루 되세요…
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2005-06-16T10:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 10:37 am
      확인한번 해보시겠어요? ^^a
      Q) 아… 한가지 더 질문이 있는데요…
      A) 먼저 도면을 시트에 중간 정렬을 시켜야 되겠고 출력시 center 체크 해주시고
       그래도 정렬이 안 된다면, 시스템프린터 설정에서 여백설정한번 확인해보세요
       그리고 프린터에는 자체적으로 프린터 한계점이 있으므로 감안하셔야 합니다.
      2005-06-16T10:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 10:40 am
      레이어필터와 울등도계열 폰트때문입니다.
      압축된 파일에 2004형식과 r14형식으로 각각 있습니다.
      울릉도 및 hy계열 사용하지 마세요..
      2005-06-16T10:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 10:43 am
      감사합니다…
      2005-06-16T18:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 6:49 pm
      감사합니다…
      2005-12-26T17:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-26 5:40 pm
      건캐드 폰트
