홈/ 질문/Q 41504
등록일: 2003-10-012003-10-01T12:46:43+09:00 2003-10-01T12:46:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일하나에 여러가지의 도면을 ~
제목과 같이 파일 하나에 여러가지 도면을 작성하고
싶은데 어떻게 하면 좋을지 몰라서 질문드립니다.
그리고 출력은 어떻게 하는지도 알려주시면 고맙겠습니다.
파일 하나에 A4 또는 A3 SIZE의 도면을 여러장 배치할수
있는지 그리고 그렇게 해서 한번에 순서대로 출력이
가능한지도 알고 싶습니다.
  • 29 조회
      2003-10-01T12:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-01 12:58 pm
      한번에 순서대로 출력을 하려면 배치탭을 원하는 도면수만큼 만들어서 배치플롯유틸리티를 이용하면 될것으로 보입니다.
      2003-10-01T12:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-01 12:57 pm
      그와 같이 많이 사용을 하고 있습니다. 출력시에 위와 같이 한dwg에 여러도면을 배치하면 모델공간에서는 매번 Window 로 영역을 지정후 출력해야 합니다. 또는 스크립트등을 이용하는 방법이 있을수 있지만,
