홈/ 질문/Q 53141
등록일: 2005-05-192005-05-19T11:32:11+09:00 2005-05-19T11:32:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 로딩이 안됩니다…
파일이 로딩되다가 CAD가 멈춰버립니다…
도움 부탁드립니다…
제발여~~
  • 35 조회
      2005-05-19T21:07:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 9:07 pm
      파일은 문제 없이 열리는 군요…
      3D 객체도 아닌데 ucs 값을 가지고 있어서 2D 로 변경했습니다.
      그리고 객체의 각각 z 값이 다르던데.. 이것을 리습을 이용해 통일 시키려니 도면이 찌그러져 버려서 그대로 뒀습니다.
      해당 파일을 받아서 다시 열어보시기 바랍니다.
      ps. 도면 이그러짐 z 값을 통일 시키시려면 wmf 파일로 in, out 하시면 됩니다.
       단, 레이어가 하나로 통일되어 집니다.
