홈/ 질문/Q 104733
등록일: 2015-07-292015-07-29T09:59:25+09:00 2015-07-29T09:59:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 복구 부탁드립니다.!!!!!!!!!
갑자기 열기가 안 되네요!!!!
복구해도 다운되고~~~~
너무 급해서 올려봅니다.
몇일도안 작업한거라서….
  • 38 조회
    2. tirande Lv.0
      2015-07-30T07:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-30 7:30 am
      파일을 올려주셔야.;;
    등록일: 2014-09-302014-09-30T16:25:16+09:00 2014-09-30T16:25:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    파일 복구 부탁드립니다..
    거래처에서 받은 파일인데 열리지가 않네요..
    복구 부탁드립니다..
    • 0 조회
      1. yehmr Lv.0
        2014-09-30T19:59:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-30 7:59 pm
        많이 깨졌네요..
        2014-09-30T20:37:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-30 8:37 pm
        대단히 감사합니다…^^
      등록일: 2007-10-012007-10-01T17:40:16+09:00 2007-10-01T17:40:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      파일 복구 부탁드립니다.
      고수님 부탁합니다..
      파일이 안열립니다..
      복구 부탁드립니다.
      • 0 조회
        등록일: 2007-09-172007-09-17T16:41:05+09:00 2007-09-17T16:41:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        파일 복구 부탁드립니다.
        도면 복구 부탁드립니다.
        모든 방법을 다 동원해보았지만 ㅠ
        복구하시고, 방법도 알려주시면 많은 도움 되겠습니다.
        • 5 5 답변
        • 0 조회
          5 답변
          1. 주왕 Lv.26
            2007-09-17T17:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 5:18 pm
            recover………//
            2007-09-17T17:45:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 5:45 pm
            죄송한데.. pasteclip이 안된다는 말을 빠뜨렸습니다. 죄송…
          3. 주왕 Lv.26
            2007-09-17T17:59:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 5:59 pm
            될겁니다..//
            2007-09-17T18:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 6:26 pm
            감사합니다. 근데..어떻게 하신건지요?
          5. 주왕 Lv.26
            2007-09-17T19:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 7:46 pm
            TIP&TECH 110번 참고../
          등록일: 2007-03-202007-03-20T09:30:29+09:00 2007-03-20T09:30:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          파일 복구 부탁드립니다
          안녕하세요.
          어제 새벽 4시까지 작업해서 거의 다 끝났는데 마무리하는 도중에
          갑자기 Internal Error 나면서 파일이 열리지 않습니다.
          리커버나 기타 여러 명령어 써도 안되네요…
          오늘 저녁까지 마감이라 꼭 해야 되는데 살릴 수 있는 방법 있을까요?
          꼭 좀 부탁드리겠습니다.
          안녕히계세요.
          • 5 5 답변
          • 0 조회
            5 답변
            1. 주왕 Lv.26
              2007-03-20T09:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 9:47 am
              다 안되네요…
              2007-03-20T10:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:03 am
              아예 열리지도 않던 파일들이 많이 복구되었습니다.
              제일 중요한 DW_SD_W Clark-City Pkwy.dwg 이 그래도 살아서
              무척 다행입니다.
              DW_WCCP_x442004bm.dwg
              DW_WCCP_x442004bm-ts.dwg
              이 두가지 파일은 전혀 가망이 없는 건가요?
            3. 주왕 Lv.26
              2007-03-20T10:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:24 am
              힘들겁니다…
              2007-03-20T10:35:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:35 am
              별 이상없이 열려서 xtrans만 해서 올립니다!!!
              — 블루문님의 글
              안녕하세요.
              꼭 좀 부탁드리겠습니다.
              안녕히계세요.
              2007-03-20T10:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:40 am
              주왕님과 NOMAD2007 님… 정말 감사드립니다.
              하루라는 시간을 벌은 것 같습니다.
              그럼 안녕히계세요.
            등록일: 2007-01-102007-01-10T10:23:27+09:00 2007-01-10T10:23:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            파일 복구 부탁드립니다
            복구 부탁드립니다
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2007-01-10T10:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-10 10:32 am
                RECOVER 명령으로 복구를 시도.. 그러나 RECOVER로 복구가 안되면 완전손상되어 복구가 어려운것일수 있습니다./그러나 상위버젼(2007)이나 별도유틸리티(Xpress등)을 붙이면 복구확률이 높아질수 있습니다
              등록일: 2006-02-242006-02-24T11:56:06+09:00 2006-02-24T11:56:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              파일 복구 부탁드립니다.
              Recover 에서도 안되는것 같아서 파일을 오려봅니다.
              부탁드립니다.
              • 0 조회
                1. 와니짱!! Lv.0
                  2006-02-24T12:31:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 12:31 pm
                  복구했는데 확인해보세요….^^
                등록일: 2004-01-132004-01-13T13:33:35+09:00 2004-01-13T13:33:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                파일 복구 부탁드립니다.
                안녕하세요. 다름이 아니오라
                아버지께서 도면을 작성하시다가
                정전 때문에 도면 작성한 것이 날아갔다고 합니다.
                그 뒤에 파일 실행을 하면 손상된 파일이라고 나오면서
                실행이 안되네요.
                recover 명령을 해도 복구할 수 없다고 나오네요
                아버지가 며칠동안 열심히 수정하신 파일인데
                자식으로서 어떻게 도와드리지 못해서 너무 죄송하네요
                혹시 여기 계신분들중 이 파일 복구해주실분 안 계신지요
                바쁘시겠지만 꼭 확인해주시면 감사하겠습니다.
                • 5 5 답변
                • 0 조회
                  5 답변
                  1. [Deleted User]
                    2004-01-13T16:50:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 4:50 pm
                    이상태로는 복구는 어렵습니다. 혹 사용하시던 컴퓨터에 백업본이나 임시저장 파일이 없으신지요. 백업본은 없으시다 하더라도 시간단위로 저장되는 걸 찾아보심이 어떠하실지…
                    2004-01-13T16:51:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 4:51 pm
                    화일명.ac$ 검색해 보세요. 자동저장이라 temp 폴더나 그 근처에 있을듯 한데요. 물론 찾으시더라도 100% 복구는 어려우리라 생각됩니다.
                    2004-01-13T16:51:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 4:51 pm
                    마음아프시겠지만 이 상태의 도면은 어찌할 수 없을듯 합니다…(__)
                    2004-01-13T17:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 5:25 pm
                    옙. 감사합니다 ㅠ.
                    2004-01-13T17:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 5:40 pm
                    시작->파일찾기->금형도면_1*.SV$->파일을 찾았어 확장자를 DWG로 바꾸며 됨
