홈/ 질문/Q 105291
등록일: 2015-10-212015-10-21T17:03:09+09:00 2015-10-21T17:03:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 복사하면 도면 파일이 유효하지 않습니다. 라고 오류가 뜹니다.
안녕하세요?
E-PLAN으로 설계된 도면을 DWG 파일로 내보내기 하여 수정을 하였습니다.
그런데 파일 용량이 1KB로 표시가 되고, 파일을 복사하면 “도면 파일이 유효하지 않습니다.”라는 메시지가 나오고 열리지 않습니다.
검색해보니 버전의 문제라고 하시던데, 같은 PC내에서 파일을 복사하면 안열리는 문제라 버전의 문제는 아닌 것 같습니다.
원본 파일은 잘 열리고, 다른 이름으로 저장하면 그 파일도 잘 열립니다.
하지만, 파일을 복사만 하면 열리지가 않습니다.
설계 도면을 배포해야하는데, 복사가 안되니 막막해서 도움을 요청드립니다.
  • 65 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2015-10-22T10:11:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-22 10:11 am
      일단 e-plan을 모르지만….질문도 이해가 안되지만…두서가 없어서 내보내기한건 잘 열리는데 복사하면 안되는건지…파악할수가 없네요.
      도면 용량이 1kb면 내보내기나 저장할 때에 문제가 있는겁니다.
      선 하나만 그어서 저장해도 1kb보단 큽니다.
