홈/ 질문/Q 158782
등록일: 2007-11-262007-11-26T21:04:43+09:00 2007-11-26T21:04:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파일 불러들일때
인벤터로 조립 후 usb메모리나 다른 폴더로 이동해서 열면 컨텐츠 센터에서 썼던 기계요소들이 열리지 않고 일반 조립품도 열리지 않는 경우가 있습니다. 왜이런지…. 그리고 어떻게 해결해야 되나요?
  • 13 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-11-27T10:01:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 10:01 am
      컨텐츠 센터의 기본 경로는 저같은 경우는 "내문서"=>"INVENTOR"=>"콘텐츠센터" 입니다. 컨텐츠 센터 사용시 기본적으로 저장이 되어지는 경로인셈이죠. 저 안에 있는 파일들도 같이 가져가셔야 열립니다.
      2007-11-27T10:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 10:01 am
      프로젝트에서 콘텐츠 센터의 경로를 설정하는 옵션이 있습니다.
