Lv.0 등록일: 2007-11-262007-11-26T21:04:43+09:00 2007-11-26T21:04:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 파일 불러들일때 인벤터로 조립 후 usb메모리나 다른 폴더로 이동해서 열면 컨텐츠 센터에서 썼던 기계요소들이 열리지 않고 일반 조립품도 열리지 않는 경우가 있습니다. 왜이런지…. 그리고 어떻게 해결해야 되나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-11-27T10:01:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 10:01 am 컨텐츠 센터의 기본 경로는 저같은 경우는 "내문서"=>"INVENTOR"=>"콘텐츠센터" 입니다. 컨텐츠 센터 사용시 기본적으로 저장이 되어지는 경로인셈이죠. 저 안에 있는 파일들도 같이 가져가셔야 열립니다. [Deleted User] 2007-11-27T10:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-27 10:01 am 프로젝트에서 콘텐츠 센터의 경로를 설정하는 옵션이 있습니다.
