홈/ 질문/Q 97426
등록일: 2013-02-222013-02-22T11:40:32+09:00 2013-02-22T11:40:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 용량은 크지 않은데 외부참조시 응답없음이네요
문제가 무엇이고
해결방법이 무엇인지 알수가 없네요
버벅거림끝에 참조가 되는 일말의 희망만으로
몇시간째 계속 응답없음 모니터만 응시하고 있네요
고수님들 도와주세요~
  • 7 7 답변
  • 84 조회
    7 답변
      2013-02-22T13:37:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-22 1:37 pm
      정말정말 감사합니다~ 실행하고 돌아올게요~^^
      출장 조심히 잘 다녀오세요~
      2013-02-22T13:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-22 1:35 pm
      넵…
      크림님을 위해 첨부화일을 올립니다..
          APPLOAD- 목차에  넣으시고..캐드재시작
      도면 열면,,,
      1. XX  명령으로 도면정리를 해주셔요,,
      2. 간혹 그래도 앙탈부리시는 도면이 있을수있습니다…
      그럴땐 XX후
       –  DXFOUT -바로저장 (생각안해도됩니다)
      –  현도면 닫고 (저장안해도됩니다)
      – 바로   DXFIN – 바로 열기 (아무생각안하셔도됩니다)
      – 바로 XX  후  저장 ,,,,
      이게 정석입니다…(저의 정석이니…딴지 금지 ㅎㅎㅎ)
      20년 가까이 캐드사용했지만, 이방법으로 안되는도면은 거의기억이없습네다..
      ***  혹시 몰라 캐드바이러스제거 배치화일도 첨부합니다..  해보셔요…
      볼록2
      2013-02-22T13:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-22 1:30 pm
      과거에도 그랬고
      앞으로도 계속 이런문제가 발생되리라 예상되어 앞으로도 스스로 해결하고자
      도움을 청합니다.
      1. 따로 리습을 사용하진 않습니다.
      2. insert도 xref, block 둘다 사용하고 있습니다
      3. 이 파일을 다른 도면에 참조하는 건데요 볼록님께서 수정해주신 파일은 참조가 잘되지만
      알려주신데로 제가 가지고있던 파일에 명령어를 치면 저런 오류창이 뜹니다;;
      2013-02-22T13:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-22 1:17 pm
      …넵..
      1. 서드파티 나 개인 리습 깔아놓으신게 있는지요???
      2. 구체적으로 무슨 작업을 하신건지요>>>  Xref …Insert  등등  ,,,
      3. 첨부 도면 한번 해보셔요.,.. 첨부 원본이 문제아니라 대상
      도면등이 있을때 문제발생시는 같이 첨부해주셔야합니다
      ***  제가 오늘 중국출장이라 빨리 답을 목달수도있습니다
      볼록2
      2013-02-22T12:26:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-22 12:26 pm
      명령어를 치면 이런 오류가 뜨네요~ 첩첩산중이에요!!ㅠ
      2013-02-22T12:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-22 12:11 pm
      빠른답변 감사합니다
      해보고 돌아올게요~
      답답했는데 뭔가 뻥뚫린 느낌이네요^^
    8. [Deleted User]
      2013-02-22T12:02:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-22 12:02 pm
      넵..
      원인은 과도한주석과 도면 오류 1개입니다…
      2009이상 버전은 자동삭제 물어오지만, 2008은 수동으로 초기화해주시면됩니다
      명령은 SCALELISTEDIT –  R (재설정) 입니다.
      간혹 한글의 전각/반각 교차 오류로 글자가 메뚜기뜁니다
      즉시 ….  왼쪽       ALT키 누른채  +   키   3번을 늘러주시면 됩니다..
      첨부 합니다,,
      볼록2
