홈/ 질문/Q 101106
우직한
우직한Lv.0
등록일: 2014-05-032014-05-03T16:52:24+09:00 2014-05-03T16:52:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 이름으로 바꾸는 리습입니다.. 고수님들 수정좀 해주세요…
(defun c:NN()
(setq name(vl-filename-base(getvar “dwgname”)));;
(setq ent_text (ssget (list (cons 0 “text”))) c 0)
(setq text_num (sslength ent_text))
(repeat text_num
(setq ent_lst (entget (ssname ent_text c)))
(entmod (subst (cons 1 name) (assoc 1 ent_lst) ent_lst))
(setq c ( + 1 c))
);;repeat
);;;NN
 위에 리습은 이곳에서 얻은 임의의 텍스트를 파일 이름으로 바꾸는 리습입니다..
예를 들어   가나다라마.DWG 파일안에 있는 임의의 텍스트를 선택하면 가나다라마 라는 텍스트로 바뀌는 리습인데요…. 이걸 뒤에서 2자리를 뺀 가나다 텍스트로 출력할려면 어찌 해야 하나요??
나름 검색도 하고 찾아 봤지만 도통 알수가 없네요..
 고수님들의 도움 부탁드립니다.
  • 30 조회
    2. 우직한 Lv.0
      2014-05-05T21:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-05 9:20 pm
      오~~~~  정말 감사합니다… 여긴 정말 고수분들이 많군요….
      즐거운 연휴 보내세요….
      다시 한번 감사드립니다….
    3. 수야12 Lv.22
      2014-05-05T09:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-05 9:49 am
      ^^;; 간단합니다 저 위에 구문 응용하면 되죠..
      (defun c:NN( / name len mu ent_text text_num ent_lst c )(vl-load-com)
       (setq len(strlen name))
       (setq mu(- len 8)) ;; 여기서 8은 뒷자리 고정문자값 ex)xxxx-yyy-zzz 일때 -yyy-zzz 값
       (setq name(substr name 1 mu))
        (repeat text_num
        (setq c ( + 1 c))
        );;repeat
      );;;NN
    4. 우직한 Lv.0
      2014-05-05T00:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-05 12:24 am
       연휴라 이렇게 빠른 답변글 기대 못했는데 정말 감사합니다…..하나 더 여쭙고 싶은게 있는데 파일명이
      xxxxx-yyy-zzz.dwg 라는 파일명에서 x라는 이름은 불특정 갯수고 y와 z는 일정한 자리수를 차지하는데요…. 그러면 뒷자리 8자리를 뺀 x라는 이름만 남기고 싶어 올린 질문이었습니다…혹시 이런거 만들 수 없는 것인지요…??  다시 한번 관심가져 주시면 감사하겠습니다….
    5. 수야12 Lv.22
      2014-05-04T21:58:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-04 9:58 pm
      (defun c:NN( / name ent_text text_num ent_lst c )(vl-load-com)
      (setq name(substr(vl-filename-base(getvar “dwgname”))1 6))
       (repeat text_num
       (setq c ( + 1 c))
       );;repeat
      );;;NN
      ;; ex. (substr “string” 1 3) 문자의 1번째 부터 3번째까지만 출력하라 입니다
      ;; 그러나 한글은 한 문자당 2바이트씩 차지 하기 때문에 영문보다 2배 크게 사용합니다.
      ;;첨언합니다 (substr  “ABCD” 1 3)이면 출력값이 “ABC” 이지만
      ;;(substr “가나다라마” 1 4)이면 출력값은 “가나” 입니다
