홈/ 질문/Q 109899
등록일: 2018-06-052018-06-05T12:34:47+09:00 2018-06-05T12:34:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
파일 저장시 한컴오피스 파일도 같이 생깁니다.
도면 파일을 저장하면
같은 이름의 한컴오피스 파일이 저장되는데요
이파일 실행 시키면 실행이 안되거나 이상한 문자가 엄청많이 적힌 파일이 실행됩니다.
이게 저장시에 확장자 설정 문제인가요?
  • 3k 조회
      2018-06-06T11:04:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-06 11:04 am
      오토캐드 파일을 저장할때    파일명.bak     백업파일이 생성됩니다. 이것을 확장자를  .dwg로 고치면 저장되기.이전의 도면을 열어보실수가 있습니다. 데이터가 잘못되었을때를 대비해서 백업파일이 자동생성되게 되어 있는것이죠.   그런데 최근 한글2018을 설치하게되면   bak확장자를 한글프로그램으로 연결을 하더라구요.    그러니까 bak는 한글파일이 생성된게 아니고 캐드파일저장할때 생성되는 백업파일인거죠. 그런데 한글프로그램에서 bak를 열수있게 해버린건데 뭐 그냥 누ㅏ둬버리세요.  그리고 혹시 나중에 캐드파일이 날라가거나 손실되었을때나 확장자를 bak를   dwg로 바꾸어서 캐드데이터 복원에 활용하심됩니다.
