홈/ 질문/Q 163136
등록일: 2004-06-252004-06-25T09:54:32+09:00 2004-06-25T09:54:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파트말고 도면만 자동 저장하는 기능이 있는지요?
프로이를 사용하다가 인벤터8을 사용한지 이제 2달이 되었습니다.
총 부품수 2500에서 3000개 정도되는 상당히 큰 LARGE ASSEMBLY를 핸들링하고 있습니다. 물론 항상 LARGE ASSY에서 작업하는 경우는 아니고 아직제 실력이 미약해서 작은 ASSY와 PART를 사용하는데 이게 예상외로 작업중에 잘 죽습니다. 특히 도면 작업중 저장이 안되는 경우가 많이 생기는데 이경우 왕짜증이죠. 모델링이면 그나마 괜찮은데 치수 무지 많으거 한창 작업하다가 저장 눌렀더니 저장 안되면…쩝 V8의 안정성에 많은
회의를 들게 하더군요. 자료실에 있는 자동 저장 기능은 V6용이던데
이게 V8에서도 작동을 하나요? 그리고 모델링이 아니라
도면만 자동 저장하는 기능은 없나요? 도면만 자동 저장하는 기능이 있으면 더 좋을 것 같습니다. 고수님들 조언 기다립니다.
참고로 제피씨 사양입니다.
CPU P4-3G, RAM 2G, VGA NVIDIA QUADRO FX500
Pro-e 사용할때는 VGA를 첨에는 180만원 정도 하는 고가품을 썼는데
나중에 CPU 사양이 P4로 바꾸니까 Geforce2로도 별 불편 없이 사용했던
기억이 있습니다.
  • 7 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2004-06-25T13:37:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 1:37 pm
      부품이3000개정도면 FX1000은써야하는거아닌가요?
