홈/ 질문/Q 155398
등록일: 2010-03-192010-03-19T09:51:55+09:00 2010-03-19T09:51:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
파트모델링 같이 움직이는 이유?
안녕하세요.
 파트모델링에 대해서 질문 하나 합니다.
 ipt파일을 모델링을 다 하고는  그와 유사한 제품을 모델링 하기 위해서 다른 이름으로 저장을 했는데요.
 두개의 파일이 생성이 되었는데 하나 수정하면 하나가 같이 수정이 됩니다.
 이런 경우 다시 모델링을 해야 되나요./?
 아님 다른 방법이 있는지 알려 주세요.!~~
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    5 답변
      2010-03-19T12:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-19 12:03 pm
      다른이름으로 사본저장 하면 따로 수정가능합니다.
      2010-03-19T12:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-19 12:50 pm
       땡큐 베리 감사……^^
       안물어 봤어면 지우고 다시 그릴뻔 했네요..^^
      2010-03-19T16:37:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-19 4:37 pm
      파일 이름만 달리해도 상관없는걸로 아는데요.
      2010-03-21T13:33:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-21 1:33 pm
      파일 이름만 바꾸면 다른게 되는게 아니다 속성 값이 맨날 같이 바뀝니다.
       확인 해 보세요.
      2010-07-06T14:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-06 2:12 pm
      일단 다른이름으로 저장 하시고요 그 단품의 속성에 들어 가서 품번 및 아세이명 프로젝터명 등을 수정
      하셔야 할 겁니다.
