안녕하세요.
파트모델링에 대해서 질문 하나 합니다.
ipt파일을 모델링을 다 하고는 그와 유사한 제품을 모델링 하기 위해서 다른 이름으로 저장을 했는데요.
두개의 파일이 생성이 되었는데 하나 수정하면 하나가 같이 수정이 됩니다.
이런 경우 다시 모델링을 해야 되나요./?
아님 다른 방법이 있는지 알려 주세요.!~~
다른이름으로 사본저장 하면 따로 수정가능합니다.
땡큐 베리 감사……^^
안물어 봤어면 지우고 다시 그릴뻔 했네요..^^
파일 이름만 달리해도 상관없는걸로 아는데요.
파일 이름만 바꾸면 다른게 되는게 아니다 속성 값이 맨날 같이 바뀝니다.
확인 해 보세요.
일단 다른이름으로 저장 하시고요 그 단품의 속성에 들어 가서 품번 및 아세이명 프로젝터명 등을 수정
하셔야 할 겁니다.
