홈/ 질문/Q 163551
등록일: 2004-01-042004-01-04T17:11:10+09:00 2004-01-04T17:11:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금에서 부품을 전개하여 DWG 파일로 저장하려면?
부품을 그려는데 이것을 전개하여 오토캐드상에서 불러올 수는 없습니까
전개도를 도면으로 변환하는 방법을 일러주십시오
전부 3부분으로 나누고 싶습니다.
먼저 앞판과 뒤판 그리고 윗판
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2004-01-04T22:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-04 10:39 pm
      전개명령은..판금툴바에맨위에있구요..그거하고나서..idw불러서..배치하고..저장하실때..dwg?,dxf?로하시면되는데..지금겜방이라서-_-그건확인못하겠네요`
      2004-01-05T08:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 8:14 am
      한상철님 고수 다 되셨네요^^
      2004-01-05T08:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 8:29 am
      -___________________________-v 흐흐흐;;초보탈출_-_
      2004-01-06T20:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-06 8:37 pm
      이 부품을 실제에 적용한다면 분명 재질(철판,스뎅)에 대한 두께가
      있을 것입니다.
      그에 따른 전개가 틀려질텐데 인벤터에서는 이 적용을 가능한가요
      그리고 적용가능하다면 어떻게 해야 하나요?
      2004-01-07T16:12:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 4:12 pm
      물론 인벤토에서는 두께 부분을 고려하여 전개가 됩니다. sheet metal 모델링을 하실때 Style아이콘을 누르시면 거기서 Thick , Relief, BendRadius, K factor등등을 조절하실수있습니다
