Lv.0 등록일: 2004-01-042004-01-04T17:11:10+09:00 2004-01-04T17:11:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 판금에서 부품을 전개하여 DWG 파일로 저장하려면? 부품을 그려는데 이것을 전개하여 오토캐드상에서 불러올 수는 없습니까 전개도를 도면으로 변환하는 방법을 일러주십시오 전부 3부분으로 나누고 싶습니다. 먼저 앞판과 뒤판 그리고 윗판 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-01-07T16:12:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 4:12 pm 물론 인벤토에서는 두께 부분을 고려하여 전개가 됩니다. sheet metal 모델링을 하실때 Style아이콘을 누르시면 거기서 Thick , Relief, BendRadius, K factor등등을 조절하실수있습니다 [Deleted User] 2004-01-06T20:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-06 8:37 pm 이 부품을 실제에 적용한다면 분명 재질(철판,스뎅)에 대한 두께가 있을 것입니다. 그에 따른 전개가 틀려질텐데 인벤터에서는 이 적용을 가능한가요 그리고 적용가능하다면 어떻게 해야 하나요? [Deleted User] 2004-01-05T08:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 8:29 am -___________________________-v 흐흐흐;;초보탈출_-_ [Deleted User] 2004-01-05T08:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 8:14 am 한상철님 고수 다 되셨네요^^ [Deleted User] 2004-01-04T22:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-04 10:39 pm 전개명령은..판금툴바에맨위에있구요..그거하고나서..idw불러서..배치하고..저장하실때..dwg?,dxf?로하시면되는데..지금겜방이라서-_-그건확인못하겠네요`
있을 것입니다.
한상철님 고수 다 되셨네요^^
