홈/ 질문/Q 159568
등록일: 2007-06-192007-06-19T14:33:51+09:00 2007-06-19T14:33:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금파트질문이요…
제가 간단한 기계커버를 할려고하는데요
판금파트 기초적인거뚜 모르겠어여… 답조 부탁드립니다
첨부이미지와 같은 간단한 커버를 할려고 합니다
방법좀설명부탁합니다
  • 8 8 답변
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    8 답변
      2007-06-20T11:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 11:57 am
      감사합니다 아주아주 쬐금씩 감이오긴하는데..;;아직
    3. 하빠2 Lv.13
      2007-06-20T08:25:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 8:25 am
      책사고 받은 예제파일인데.
      올려도 되는지 잘모르겠네요.
      참고하셔요
      2007-06-19T23:54:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 11:54 pm
      ㅠㅠ 가단한걸루다가 예제파일하나만 작업해서 올려주심안디요.??
      2007-06-19T23:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 11:04 pm
      감사합니다 해볼께효~
      2007-06-19T20:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 8:39 pm
      판금 공정을 염두에 두시고 생각 해 보시면 좀 수월 할거 같네요
      2007-06-19T20:39:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 8:39 pm
      판금작업의 실제 작업순서를 머릿속에 그리세요.. 판금작업이 기타 파트랑 다른점은.. 우선은 판금 자재의 고정된 두께가 존재 합니다. 파트의 모델링이 가공 방법등을 고려해서 만들어 가는것과 같이.. 판금 작업도 실제
    8. 박근철 Lv.0
      2007-06-19T17:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 5:29 pm
      하신 후에 두께와 절곡부를 지정해주시고 다시 part 와 같은 방법으로 위쪽에 스케치를 하신후 면~ 다시 스케치 하신후 면 해주시면 됩니다^^
    9. 박근철 Lv.0
      2007-06-19T17:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 5:28 pm
      간단하게 설명드릴게요^^ 컨투어 플렌지라는 걸 이용해서 그릴 수 있는데요 일단 측면의 크기를 하나로 연결 후 컨투어 플렌지를 이용해 사용 가능하고요 아님 맨 처음 판을 스케치한후 면을 클릭 하시고 판금 스타일을 클릭
