홈/ 질문/Q 29154
등록일: 2002-03-022002-03-02T20:05:55+09:00 2002-03-02T20:05:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
페이지 영역설정에 관한 질문….
처음 케드 실행시키고 활용하게 되는 영역을 지정하잖아요..
거기서 저는 10000000000,1000000000으로 영역을 넓게 잡았는데요..
실제적으로 도면을 그릴때는 그 영역을 전부 사용할 수가 없어요..
너무 좁은 영역만 사용이 가능합니다.
도면을 그릴때 좌표 1006.0293, 4669.5868을 을 사용할때 그림은 그려지는데
그곳까지 화면에 표시가 안되네요..
그곳에 갈려고 휠버튼 사용을 해서 드래그해도 화면이 더이상 움직이지 않습니다.
왜 그런거죠..?
  • 20 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 홍성현
      2002-03-02T23:25:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 11:25 pm
      저는 애초에 영역같은건 안잡고 도면을 그리는지라..
      limits의 필요성도 못느끼겠고.. 죄송하지만 제가 해보니
      잘되더군요.. 명쾌한 답변 못드려 죄송..
