홈/ 질문/Q 75883
등록일: 2008-06-272008-06-27T17:55:14+09:00 2008-06-27T17:55:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
페이퍼 스페이스 작업-느려서.
모델 스페이스에서 작업한걸..페이퍼로 불러와 도곽에 앉힌다음..글자며 디텔이며 끊어서 쓰고 있는데요..
너무 느립니다..물론 곡선이 많아 불러들이는 시간도 걸리지만.
한 파일안에 마스터 페이퍼. 파샬 페이퍼,디텔 페이퍼., 같이 있으니..페이펀 간의 상호 전환도 상당히 느립니다..
작업속도를 빠르게 하기위해서 어떻게 작업하는것이 빠른지..
다른 방법이 있는 것인지..알려주세요..
  • 8 8 답변
  • 38 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    8 답변
      2008-06-27T18:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 6:24 pm
      layout 작업시 배치 전환을 원할히 하실려면…램 4 기가 정도는 되어야 합니다…^^
      2008-06-27T18:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-27 6:27 pm
      비스타 64비트에 램 4기가 이상 되면 이상적이구여…^^
      2008-06-28T08:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-28 8:57 am
      paper space는 출력을 위한 공간이지 작업하는 공간이 아닙니다.
      2008-06-28T09:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-28 9:42 am
      autocad는 원래 배치작업을 하도록 만들어진 프로그램입니다..울나라에서만 모형작업을 주로 하죠…-.-
      2008-06-28T09:46:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-28 9:46 am
      당연히, 주작업은 모형곤간에서 해야되겠죠…모형공간의 도면을 뷰포트를 이용하여 Layout작업하여 도면을 완성하는 것이 정석입니다!
      2008-06-28T09:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-28 9:47 am
      가장 쉬운 예로, 님처럼 확대평면을 별도로 잘라서 만드는 것이 아니라 배치에서 뷰포트로 다양한 축척을 구성하는 겁니다!
    8. [Deleted User]
      2008-06-28T09:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-28 9:50 am
      배치로 검색하면 NOMAD2007님이 올린 샘플 도면도 있으니, 함 보세여^.^
    9. [Deleted User]
      2008-06-28T09:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-28 9:54 am
      Layout 작업의 가장 큰 장점은, one-source, multi-use, 도면의 신뢰성이죠,,좀 익숙해지면, 모형작업보다 훨 빠르고!
