홈/ 질문/Q 73730
등록일: 2008-02-292008-02-29T08:48:55+09:00 2008-02-29T08:48:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
페이퍼 스페이스
다름아니라 페이퍼스페이스/mview등 많이 올라와 있는데..
도면작업시 어떤부분에 적용하여 사용하는지요?
도면 작업시 유용하다고 들었는데… 왜 페이퍼스페이스를 쓰는지 모르겠습니다./
  • 78 조회
    2. 내머리8bit Lv.0
      2008-02-29T09:37:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 9:37 am
      페이퍼스페이스로 작업하는 주된이유는 모델에서 실제의 크기대로 그리기 위함입니다. 모델에서 실제 크기로 그리고 페이퍼스페이스에서 mview 창을 만들어 그창으로 줌을해 도면을 완성시키는 겁니다.
      2008-02-29T10:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 10:48 am
      페이퍼스페이스 작업..One Source – Multi Use 뷰포트를 이용하여 1/10, 1/100 다양한 축척으로 도면을 완성할 수 있습니다…^^
    등록일: 2004-06-012004-06-01T11:36:23+09:00 2004-06-01T11:36:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    페이퍼 스페이스?
    안녕하세요.처음으로 질문을 해봅니다.
    제가 원하는것은 모델 스페이스에서 3D로 설계를 한것을
    페이퍼스페이스에서 레이아웃 구성하고 표제란 작업하고
    화면(평면도/정면도/측면도/3D)이렇게 구성해서 그 화면
    그대로 DXF 파일로 만들고 싶습니다.아니면 모델스페이스와
    페이퍼스페이스간의 연결관계를 끊을 방법은 없는지요.
    모델에서 작업한 내용을 페이퍼스페이스에서 레이아웃 구성할때
    레퍼런스 파일로 뷰를 불러오는데 이 연결고리를 끊을 방법은
    없는지요.여러 고수님들의 답변부탁드립니다
    • 0 조회
      1. Mint-^^ Lv.3
        2004-06-01T11:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-01 11:47 am
        soldraw
        2004-06-01T11:56:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-01 11:56 am
        Mint-^^님 무슨 말씀이신지요?자세하게 설명 부탁드립니다.
        2004-06-01T17:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-01 5:21 pm
        그 복잡한걸 어케 글로 설명해요?? 도움말 보구 직접 해보시는게 나을듯…
