홈/ 질문/Q 28356
등록일: 2002-01-292002-01-29T07:54:19+09:00 2002-01-29T07:54:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
페이퍼 영역과 모델영역의 스케일에 대해 궁금합니다..
안녕하세요?
수고가 많으십니다..
오늘 물어볼 내용은 페이퍼영역과 모델영역에 관한 질문입니다..
841,594로 도각을 만들었습니다..
처음에 페이퍼 영역에서 xref로 도각을 불러들인후 mview로 도면을 넣었습니다..
그 후 타일모드로 가서 도면 수정작업을 합니다..
제가 궁금한것은 출력은 페이퍼 모드에서 하는거인데..이때 출력스케일은
1:1이 되는거죠?
혹, 1/1000(a1기준) 도면을 스케일 맞게 조절하려면 어떻게 합니까?
제가 얼핏 듣기로는 모델영역에서 zoom 엔터 scale 엔터 1로 하는겁니까?
아니면 1/1000xp로 하는겁니까?
xp는 또 무언지도…잘..?
제가 잘 몰라 이렇게밖에 질문을 못하겠네요..^^;
부족한 질문이지만, 답변해주심면 감사하겠습니다..
수고하시고 존하루 되십시요..
  • 74 조회
    2. wanie
      2002-01-29T09:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 9:08 am
      xref로 도면을 mview로 불러들인후 당연히 축척은 1:1 로 출력을 해야되구요…
      그리구 mview에서 a1싸이즈에 맞게 1/1000로 넣으려면
      먼저 paper 모드에서 mview를 해서 경계를 설정한 후에
      ms모드로 바꾸어서 zoom-1/1000xp하구 엔터 치면 됩니다…
      그래서 적당히 pan으로 그림을 적당히 조절하면 끝나구요..
      답변이 되었으면…..^^
    3. yykelec
      2002-01-29T10:01:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 10:01 am
      답변 잘 보았습니다..
      그러면..스케일 확인은 뭐가 틀린거죠?
      제가 스케일 개념이 부족해서요..
      페이퍼모드에서 출려시 1:1출력이잖아요..model영역에서도 1/1000xp해도..
      1:1 출력이잖아요…?
      구체적으로 무엇이 틀린건지..^^;
      답변부탁드리고요..존하루 되십시요..
