홈/ 질문/Q 101155
등록일: 2014-05-112014-05-11T11:24:21+09:00 2014-05-11T11:24:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
평면도의 창문의 한쪽만 늘이면 센터를 기준으로 양쪽으로 늘어나는 동적블록만드는 방법을 알고 싶습니다.
기본적인 신축이나 배열은 알고있는데 더 자세한 설명은 구하기가 어렵네요
창문의 센터를 기준으로 왼쪽을 300늘이면 오른쪽도 300늘어나는식의
연동되서 늘어나는 동적블록 작성법을 알고싶습니다.
또한가지로는 스트레치한 수치의 반이 늘어나게 하는법을 알고싶습니다.
창문이 설치된 벽체의 두께가 변경되어 창문 위치가 변동되거나 할때 사용하려합니다
  • 240 조회
      2014-05-12T18:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 6:41 pm
      원리는 신축을 이용해서 움직일때 한개는 1로 움직이고 한개는 0.5로 움직이게 하는 것입니다.
      동작 표시 아이콘 누르시고 alt+1 누르셔서 특성을 보시면
      아래 그림의 거리 승수라는 곳이 있습니다.
      가운데 프레임 동작 아이콘의 특성에서 0.5로 바꾸시면 됩니다.
      Cad 2010부터 인가 지원하는
      구속 조건을 잘 이용하면 한쪽을 움직이면 반대편도 움직이게 할수 있는것 같던데,
      저도 독학이라 거기까진 아직 잘 모르겠네요.
      특성중에 몇개는 잘 이용하시면 꽤 편합니다.
      회전같은 경우는 회전 각도를 지정 할 수 있고,
      신축 같은 경우도 늘어나는 치수도 지정할수 있습니다.
      여러가지 테스트 해보셔요.
      2014-05-12T17:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 5:16 pm
      샘플로는 잘 모르겠습니다. .
      원리를 설명해주실 수 있을까요?
      두 지점 모두 신축을 이용하는건가요? 어떻게 가운데 프레임은 절반만 움직일 수 있게 되는건가요?
      2014-05-12T15:54:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 3:54 pm
      예전에 만들어서 사용했던거 sample 하나 올려보아요.
