홈/ 질문/Q 71188
등록일: 2007-10-182007-10-18T18:50:08+09:00 2007-10-18T18:50:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
평면도 테두리 네모나게 자를때 어떻게 하세요?
큰….어지럽게 나와있는 평면도를 자를때 입니다
겉 테두리 4군대를 잘라야 하는데
보통은 트림으로 자르지요?
저도 첨엔 그리 했는데….시간 무지 오래 걸리지요..
그러다가 F 명령을 알게되었고..시간이 좀 줄기는했지만…
그래도역시…
그러다가 2005 에서 레이아웃(이 호칭이맞나? ㅡㅡ;)을 배웠고
그래서 그냥 네모….로 겉을 둘러주어서 가려버리는 형식으로..
하는데요…
님들은 어찌 하시는지….
더 쉬운게 있으신지요?
  • 8 8 답변
  • 22 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    8 답변
      2007-10-18T18:54:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 6:54 pm
      XCLIP 이용 말씀하시는건가?
      2007-10-18T18:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 6:54 pm
      리습중에 ATRIM이란것이 있습니다. 사각형 바깥으로 전부 날려버리는 리습인데
      2007-10-18T18:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 6:55 pm
      ATRIM.lsp 도 괜찮더라고요 …정품은 XCLIP인가를 이용하면 된다 하던데 사용 안해봐서 잘 모름
      2007-10-18T18:58:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 6:58 pm
      헛…사각형밖으로 전부 날리는 리습요?????????? 우와…짱이네요….구해봐야 겠네..ㄳ 합니다
      2007-10-18T19:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 7:03 pm
      네이버 검색해서 안나와서 구글찾아보니…. 다시 고캐드링크 나오네요 ㅎ https://www.gocad.co.kr/qa/main.php?part=qa&load=view&code=lispqa&mode=&id=558
    7. 주왕 Lv.25
      2007-10-18T19:12:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 7:12 pm
      xpress깔으시면……..캐드마스에있는다기능수정도있습니다//
    8. [Deleted User]
      2007-10-19T09:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:14 am
      extrim말씀하시는것 같은데.. 아닌가..
    9. [Deleted User]
      2007-10-19T10:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 10:10 am
      테두리 바깥을 전부 삭제하길 원하시면 리습이나 extrim을.. 가리기만 원하시면 xclip을..
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
