홈/ 질문/Q 105272
등록일: 2015-10-202015-10-20T16:06:34+09:00 2015-10-20T16:06:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
평소 불편했던 기능..
안녕하세요
옵셋(offset)을 자주 사용하는데
o 누르고 엔터
135(예를 든 치수)/2 엔터
하면
135/2가 계산이 되어서
67.5로 간격이 띄우잖아요
그런데 도면이 항상 저런 치수만 있느게 아니다 보니 ㅠㅠㅠ
소수점이 있는 치수를 옵셋할 경우
다들 어떻게 하시나요?
전 몰라서 매번 불편하더라도
따로 계산기에서 계산해서
입력했거든요
그런데 왠지 이 방법이 너무 무식하고 원시적인 것 같아서요ㅜㅜ
분명 다른 분들은 오토캐드에서 편리한 방법을 사용하지 않으실까 싶어서요
감사합니다
좋은 하루 되세요^^
  • 27 조회
      2015-10-23T08:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-23 8:44 am
      정말 감사합니다^ ^
      한 번 해볼게요
      감사해용
