홈/ 질문/Q 99865
등록일: 2013-12-182013-12-18T11:36:40+09:00 2013-12-18T11:36:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨져요….
같은 폰트를 깔았는데요.
제 컴퓨터에서는 되는데 다른 컴퓨터에서는 폰트가 깨지내여.
그래서 검색을 해봤더니 영문으로 폰트가 나와서요.
왜 그런지 이유좀 알려주세여.
  • 63 조회
      2013-12-18T12:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-18 12:09 pm
      같은 폰트라도 xp랑 윈도우7은 다르답니다.
      폰트가 영문이름이 나온다면 윈도우 폰트 같아서 말씀을 드립니다.
    등록일: 2008-11-142008-11-14T17:36:29+09:00 2008-11-14T17:36:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트가 깨져요.
    2004쓰다가 2009로 바꾸었는데.
    폰트는 있는데.. 파일을 열어보면 폰트가 깨지네요
    한글폰트라고 있는데.. 이 폰트를 2004에서 가지고왔는데도… 2009에서 깨지네요
    머가 문제일까요?
    어떻게 하면 안깨질까요?
    다른폰트로 대체를해도 안되네요…
    도면복구해도 안되고…ㅜㅜ
    도와주세요~~
    추신.
    즐거운 주말보내세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-11-14T17:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-14 5:53 pm
        아마 한글2007깔면 괞찮아질겁니다! 한글버젼이높아야 거기에맞는 윈도우폰트를 지원해주거든요..
      등록일: 2008-07-022008-07-02T15:10:48+09:00 2008-07-02T15:10:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트가 깨져요.
      다른건 어떻게 다른 폰트로 바꿔서 되긴 하는데 HAN 이라는 스타일의 폰트는 아무리 바꿔도 깨져서만 나오네요. 캐드폰트인 HAN.SHX도 집어넣었는데 안되네요. 글씨가 제대로 나오게 좀 알려주세요.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-07-02T16:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-02 4:38 pm
          miahum@nate.com으로 멜주시면 갖고 있는 폰트 드립니다..
          어느 폰트가 깨졌는지 확인을 못하겠네요..
          글자가 보이기는 하는데..ctrl+1으로 해서 속성으로 가니깐..깨지네요..
          폰트 추가는 어떻게 하죠??
        등록일: 2008-06-172008-06-17T15:20:47+09:00 2008-06-17T15:20:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트가 깨져요
        다운받은 도면인데 폰트가 깨져서 안보여요..
        볼수 있는 방법좀 알려주세요..
        • 0 조회
          등록일: 2007-02-232007-02-23T16:33:03+09:00 2007-02-23T16:33:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트가 깨져요
          어떻게 해야하나요~
          해결해주세요…
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-02-23T16:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 4:35 pm
              안됩니다. 원래 조합형으로 쓰여진글을.. 돋움체로 바꾸셨나 보네여…
            등록일: 2006-09-062006-09-06T11:17:29+09:00 2006-09-06T11:17:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            폰트가 깨져요~
            문자를 클릭하니
            ” U+2591μU+2557¾U+2502U+2593U+00C1U+00C1U+00C3¤U+00C1U+2510U+2592U+2551 ” 로 이상하게 뜹니다.
            아무리 폰트를 바꿔봐도 제대로된 글로 나타나지가 않네요.
            지형도를 열었는데
            글씨가 모두 이래서 넘 곤란한 상황이네요…ㅠㅠ
            이걸 바꾸는 방법 알고 계신가요?
            답변 부탁합니다.
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2006-09-06T11:37:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 11:37 am
                조합형폰트로 작성된 내용일텐데, 처음 도면에서 덮어쓰여지면서 폰트내용이 뒤죽박죽되었다면 방법이 없을것입니다.
              2. 반랑이
                2006-09-06T11:22:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 11:22 am
                이거.. 혹시 r14 이전 버전에서 작업했던 파일인가요?
              등록일: 2005-03-032005-03-03T14:40:56+09:00 2005-03-03T14:40:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              폰트가 깨져요…
              테두리에서 공사명,시행청등..이깨지네여..왜그런지갈켜주세요..
              • 0 조회
                1. 폭우 Lv.0
                  2005-03-04T09:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 9:11 am
                  ㅡ_ㅡ 전 안깨지는뎁 ㅡ_ㅡ;;
                  2005-03-04T07:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 7:52 am
                  계속 깨져서 나오네여…
                3. 폭우 Lv.0
                  2005-03-03T16:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-03 4:43 pm
                  폰트가 없으니깨지져 ㅡ.,ㅡ;
                등록일: 2003-03-212003-03-21T09:50:42+09:00 2003-03-21T09:50:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                폰트가 깨져요
                14에선 열리는 폰트가 2002에서는 깨져서 물음표로 나옵니다.
                14와 2002폰트가 같은데 왜 그런거죠?
                좀 급함니다. 답변 좀 부탁드릴께요.
                • 0 조회
