홈/ 질문/Q 41160
짐부시
짐부시Lv.0
등록일: 2003-09-152003-09-15T13:32:05+09:00 2003-09-15T13:32:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨져 출력을 하면 글자 테두리만 나오는데….
가끔 출력을 하다보면 폰트가 깨져서
글자 테두리만 나오구 안쪽은 비어있는 상태로
출력이 됩니다..
그럴때마다 캐드를 지우구 다시 설치하면 아무 이상이
업는데…대체 왜 그러는지…
  • 30 조회
    2. 짐부시 Lv.0
      2003-09-15T13:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 1:53 pm
      ^^;;…ㄳ여.. textfill 이엿구나…
      2003-09-15T13:50:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-15 1:50 pm
      캐드를 지우고 다시 설치하지 않아도 됩니다. 왼쪽 FAQ 16번에 답이 있습니다.
