홈/ 질문/Q 106818
등록일: 2016-06-222016-06-22T13:23:30+09:00 2016-06-22T13:23:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨집니다.
  사무실에 보관된
 오래된 도면을 열었는데 도면이 깨집니다.
  10년 된 도면이라 아는 사람도 없구요.
  폰트는 다 있는거 같은데 해결 방법을 아시면 가르쳐 주십시요.
   그럼 수고하세요.
  • 67 조회
    2. 까미유 Lv.0
      2016-06-23T13:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-23 1:15 pm
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2188043&comment_srl=2188026
    3. 까미유 Lv.0
      2016-06-23T13:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-23 1:16 pm
      10년된 도면이라면 조합형 / 완성형 글꼴의 차이인 것 같습니다..
      링크한 게시물 댓글까지 주욱 다 읽어보시고 실행은 판단에 맡기겠습니다.
      2016-06-23T17:22:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-23 5:22 pm
      답변 고맙습니다. 링크 게시글을 따라 해봤는데 안 되네요. ㅠㅠ
        그냥 선들만 열심히 봐야겠어요.
    등록일: 2012-01-132012-01-13T15:46:45+09:00 2012-01-13T15:46:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트가 깨집니다
    폰트를 추가해도 변함없이 글씨가 깨지네요.
    아무리 해봐도 안되는데..
    해결할 방법이 없는걸까요ㅠ
    파일첨부합니다. 부탁드려요!!
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2012-01-16T11:34:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-16 11:34 am
        넵…
        원인은 조합형 진한글 땜에 그렇습니다…
        일단은 폰트랑같이 올립니다…  글꼴은 살렸지만, ,  글꼴  수정은 안됩니다..
        ETRANSMIT로 올리오니 압축풀고 그방에서 그대로 오픈하셔야합니다..
        첨부합니다
        볼록2
        2012-01-20T14:16:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-20 2:16 pm
        압축푼 폴더에서 바로 열어봤는데 변함없이 깨지네요ㅜ
        열때 잘못열어서 그런건가요?
      등록일: 2009-10-232009-10-23T15:48:02+09:00 2009-10-23T15:48:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트가 깨집니다…
      제가 예전에 작업 하던 도면인데..컴퓨터를 포맷하고 부터 글씨체가 깨지기 시작합니다..
      한주장이 아니라도 갑갑하네요..휴먼옛체로 일일히 다바꿔서 하는데..
      방법좀 알려주세여..
      폰트를 찾아바도 없구요…명쾌한 답변좀 부탁 드립니다…
      첨부화일좀 참조해주세요(바이러스절대아님)
      둘중 하나만 보시면 됩니다..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-10-23T18:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-23 6:32 pm
          아마도 글꼴이 없어서 그런듯싶습니다
        등록일: 2004-05-242004-05-24T16:11:24+09:00 2004-05-24T16:11:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트가 깨집니다.
        어떤 한 도면을 open하면 그 도면부터 open하는 도면은 굴림체로 쓴 글씨가 모두 “????”로 깨집니다. 궁서체로 바꾸면 제대로 나오구, 다시 굴림체로 바꾸면 “????”로 변합니다.
        cad를 나갔다가 다시 들어와서 다른 도면을 open하면 제대로 나오다가 꼭 그도면을 open하면 또 깨지는데 왜그럴까요.
        제발 답변 주세요.
        감사합니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-05-24T16:31:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-24 4:31 pm
            그 도면을 올려보세여…^_^
          등록일: 2003-12-122003-12-12T10:08:19+09:00 2003-12-12T10:08:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트가 깨집니다
          저번에도 이런 질문을 몇번 올렸는데 답글이 없어서여~~
          2004, 2002 화면에서 보면 이 도면 폰트가 제대로 보이거든여.
          근데 출력을 하면 ghs인 글꼴이 “ㅁ, ㅂ, ㄷ”이 가운데 선이 하나 더 그어저서 출력이 됩니다.
          이것을 14로 옮기면 그런 현상은 없는데
          폰트가 겹쳐서 하나는 제대로 나오고 겹쳐진 폰트는 위에 90도 돌아간
          형태로 덮어쓰여집니다.
          이런경우 폰트를 다 바꾸어 줘야 하나여?
          외부에서 도면을 받아 출력하려고 할때 이런 경우가 많아서여..
          2004하고 글꼴하고 맞지 않아서 그런건가여?
          답변좀 부탁드릴께여~~
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-12-12T10:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-12 10:33 am
              조합형이랑 완성형의 차이점이라… 다 바꿔 줘야 할껀디..–;
              2003-12-12T10:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-12 10:40 am
              트루타입 아래에 단선체가 이중으로 쓰여져서 그러니…단선체 글씨만 지우면 되겟네요…^_^
              2003-12-12T11:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-12 11:10 am
              어디서 어떻게 지워야하나여?
              2003-12-12T11:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-12 11:29 am
              문자유형창에서 ghs폰트를 whgtxt로 바꾸면 나타납니다…^_^
