홈/ 질문/Q 88342
등록일: 2010-08-042010-08-04T14:41:15+09:00 2010-08-04T14:41:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 안 바껴요..”
이 도면에 폰트가 도저히 안 바뀌네요?
고수님들 도움 좀 주세요 ;;
  • 51 조회
      2010-08-04T16:20:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-04 4:20 pm
      답변 감사드립니다^^
      2010-08-04T16:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-04 4:10 pm
      조합형 한글이 사용된 도면파일이네요…
      옛날(?) MS-DOS환경에서 AutoCAD를 쓸 때는 조합형/완성형이 모두 사용되었지만, 지금 윈동환경에서는 모두 완성형 한글만 사용합니다. 따라서 AutoCAD의 기본 기능으로는 폰트, 즉 내용을 수정할 수 없습니다.
      따라서 다음의 방법으로 할 수 있습니다.
      1. 고캐드 글꼴은행에서 위 dwg파일에서 사용된 조합형 글꼴을 찾아 AutoCAD에 넣고 도면을 열기 한 후, 그 내용 그대로 완성형 한글을 이용해 재입력을 합니다. 그런 다음 조합형으로 작성된 text를 삭제합니다.
      ( 조합형 폰트를 AutoCAD에 넣은후 dwg를 열면, 내용이 보이기는 하지만 내용수정은 불가능합니다. )
      2. 아키오피스에서 판매하고 있는 조합 > 완성형 변환 프로그램을 구입하여 사용합니다.
      이상입니다.
