홈/ 질문/Q 57967
등록일: 2006-02-062006-02-06T18:02:02+09:00 2006-02-06T18:02:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 어떤것인지 몰라서.. ??? 라고만 뜨네요 ㅜㅜ 고수님들 한수가르쳐주세요
오수합병정화조 표준도면인데요 작성은 2000으로 작성되었습니다.
불러올 버젼은 2004 인데요.. 글꼴 폰트가 어떤것인지 몰라서
도면이 깨져서 나옵니다.
고수님들 한수 부탁드리겠습니다… 꾸벅
  • 36 조회
      2006-02-07T18:20:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-07 6:20 pm
      보내주신분의 폰트가 완성형코드의 폰트를 사용하셔야 추후 백업용자료도 안전하게 보관하실수 있습니다.
      2006-02-06T22:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-06 10:15 pm
      그럼 이럴경우에는 어떤식으로 도면을 읽어야 하는지요? 보내준사람에게 글자 폰트를 받아야 하는것인지요? 아니면 고캐드안에 있는 글자폰트를 전부 제 컴퓨터에 다운로드 해볼까요?
      2006-02-06T18:32:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-06 6:32 pm
      조합형 폰트인듯합니다. 개인이 만든 조합형인듯, 코드변경을해도 복구가 힘들듯합니다.
