홈/ 질문/Q 98698
등록일: 2013-07-042013-07-04T10:44:53+09:00 2013-07-04T10:44:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 이상해요
같은 도면을 열었을때 a컴퓨터에서 볼때랑 b컴퓨터에서 볼때랑 폰트가 다르게 나오는 이유가 뭘까요?
스타일도 같고 같은 폰트에 같은 크기에 폭 비율 다 같은데
왜 다르게 뜨는지 모르겠습니다.
a컴퓨터에서 작업하고 크기에 맞게 조절했는데 b컴퓨터에서 확인하면 크기가 다르게 확인이 됩니다
이유가 뭘까요 ? ㅠ ㅠ
  • 112 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-07-04T15:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-04 3:46 pm
      넵…
      1. 윈도우 폰트사용시,  윝도가 XP  또는 7 8 일경우, 다르게 나옵니다…
      같은 굴림,돋음, (체)   도  버전이 있습니다…
      2. 템플릿이나, 보조프로그램사용시 임으로 바꿉니다..
      3. 변수-TEXTQLTY 등이 다르거나,  캐드문제로 Z값이 들어간경우 등이 있습니다…
      볼록2
    등록일: 2010-01-202010-01-20T10:26:42+09:00 2010-01-20T10:26:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트가 이상해요
    우선 폰트가 깨지는 현상은 아니고…
    도면 작업을할때, 보통 GHS폰트로 많이 사용합니다.
    예를들면 다른사람이 작업해놓은 도면의 문자들도 특성에서 임의적으로 GHS로 스타일을 바꾸어주곤하죠. 개인적인 취향이지만 출력할때나 모니터상으로 볼때도 가장 깔끔해 보이는듯해서요…
    그런데 언제부턴가 아무리 GHS폰트로 변경을 해주어도 예전에 제가 알던 GHS와는 다르게생긴 폰트로 바뀌더라구요… 특성에서 스타일을 확인해보면 분명 GHS로 표기되지만 생긴것은 분명 다른 GHS와 다르다는것이 이상한 점입니다.
    이와 관련해서 원인과 해결방법을 아시는 고수분들..도움좀 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-01-20T10:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-20 10:35 am
        도면 올려보세요!
        2010-01-22T09:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-22 9:19 am
        폰트가 다르네요
        스타일은 ghs나 서체가 달라요..list로 확인하세요
      등록일: 2009-05-142009-05-14T15:09:07+09:00 2009-05-14T15:09:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트가 이상해요
      어느날 갑자기 일어난 현상입니다.
      컴퓨터로 볼때는 정상적인 글씨모양인데
      출력만 하면 글씨 테두리만 있는 모양으로 인쇄되고 작업하지 않은
      모든 도면파일(컴퓨터에 저장된)에도 똑같은 현상이 나타납니다.
      왜 그런지 아시는 분 답변 좀 부탁드립니다.
          * 예를 들어  ‘글씨모양‘ 이런 글자모양이 내부의 검정색은
       하얗고 검정테두리로 된 글자로 인쇄됩니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-05-14T15:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-14 3:15 pm
          textfill 명령어 치고,, 1 로 설정
          2009-05-14T17:00:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-14 5:00 pm
          좋은 정보 너무 감사합니다.
        등록일: 2007-08-172007-08-17T16:28:46+09:00 2007-08-17T16:28:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        폰트가 이상해요
        OS가 XP인데 하드포멧후 인벤터를 다시 깔았더니 글꼴이(첨부파일에 보시면 오른쪽 조립부품들의 이름)이 이상해져요!!
        참고로 저는 인벤터8 유저입니다.
        • 0 조회
          • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
          등록일: 2005-04-012005-04-01T10:26:28+09:00 2005-04-01T10:26:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트가 이상해요~
          갑자기 아침에 도면을 열어보니 돋음체가 이상하게 깨져 나옵니다.
          더블클릭해서 열어보면 제대로 보이고 다시 확인하고 regen을 하니 또 다시 깨져보입니다.
          그리고 height가 큰 돋음체는 가운데가 비어 나오는데 fill말고 채우는 명령어가 뭐였는지 생각도 안납니다. ㅠ.ㅠ
          알려주세요..
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2005-04-01T17:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-01 5:06 pm
              출력시 돋움체등의 윈도우폰트가 비워져서 나오는 경우는 왼쪽 FAQ 16을 참조합니다. 화면상에서도 깨져보인다면 AutoCAD보다는 돋움체자체가 손상되거나 문제있는것으로 예상됩니다.
