홈/ 질문/Q 28178
등록일: 2002-01-222002-01-22T16:18:05+09:00 2002-01-22T16:18:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 있어도 한글이 특수…
폰트가 있어도 한글이 특수 문자처럼나와요
방법이없을까요?
  • 39 조회
    2. 권현실
      2002-01-22T16:31:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 4:31 pm
      도면을 첨부해 주실 수 있나요..
      아님 어떤 형태인지 그림으로 라도…
      그래야 정확한 원인을 찾기가 쉬울것 같네요..
    3. 또다른휴가
      2002-01-22T17:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 5:29 pm
      도면첨부합니다
    4. 캐드중수
      2002-01-22T23:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 11:46 pm
      제목 그대루 종류가 많아서 그렇습니다..
      hs,hs1,hs2….
      hd,hd1,hd2,….
      자료실 캐드유틸에가면
      송혜교님이었나….
      그분이 폰트 4백몇개 띄워놓은거 있습니다..
      그거 받아서 스타일 조금씩 바꿔보면 될겁니다..
      hs 안되면 hs1으로…안되면 hs2로
      hd 안되면 hd1으로…안되면 hd2로
      성공하세요….
