classiLv.0 등록일: 2017-10-312017-10-31T13:37:13+09:00 2017-10-31T13:37:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폰트가 출력할경우 다르게 출력되요 출력할때 폰트가 다르게나오는데 어떻게해야하나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2017-10-31T16:34:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-31 4:34 pm 출력할 때만 속이 비어나온다면 아래 글도 참고해보세요. https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/TrueType-text-objects-filled-in-plot-preview-but-not-in-plotted-output.html [Deleted User] 2017-10-31T15:29:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-31 3:29 pm SHX폰트 사용중이시면 반드시 big font -> whxxx(한글지원폰트) 로설정해주세요 저의 가장 확신이 드는 원인은TEXT의 속성창가시면 내용에 문자 그대로가아닌 어떤 특정 폰트이름 과 섞여있지않나요??이럴경우 plot할때 자동으로 폰트가 변경됩니다.참고 <<반드시 봐주세요 (영어가 가능하시면 영어로 보시는게 낫습니다. /한국어로 바꿔보니 오역이 좀있네요) classi Lv.0 2017-10-31T14:54:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-31 2:54 pm 폰트는 상관없이 다 그렇게 됩니다.plot드라이버는 Samsung K4350어떤 플롯드라이버든 다 이렇게 됩니다. [Deleted User] 2017-10-31T13:45:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-31 1:45 pm 사용하신폰트 이름과 종류 (예 SHX or ttf)Plot 드라이버 (예 DWG to PDF.pc3)PDF 프로그램 (예 Adobe)좀 알려주실 수 있나요??
저의 가장 확신이 드는 원인은
폰트는 상관없이 다 그렇게 됩니다.
사용하신
PDF 프로그램 (예 Adobe)
좀 알려주실 수 있나요??
